U110A
Vasilmurmansk
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.6
Добрый день! Спустя 3 года после покупки автомобиля, решил поменять батарейку на дополнительном ключе и узнал что активирован штатный автозапуск (приклеен подпятник), решил проверить, машина завелась, но на панели появилась ошибка esp, подключил сканер выдало ошибку U110A, сбросил завел, все нормально, но как только завожу с автозапуска все повторяется. В чем может быть проблема и есть ли пути решения (ближайший дилер 1500 км((( )Screenshot_2022-09-08-15-41-08-048_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.75eb5c093c0d76b2688c14c495dd070e.jpgScreenshot_2022-09-08-15-41-08-048_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.75eb5c093c0d76b2688c14c495dd070e.jpg
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Эта ошибка относится к потере связи с ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ.
Сомневаюсь, что это как- то связано с запуском.
А вот, с ЕSP- напрямую.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • URRI 39
    • Valery56
    • Шухрад
    • ZMei
    • TISA
    • 6660006
    • buzz
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
