Проблемы с подогревом руля
 Может кто сталкивался с проблемой нерабочего подогрева рулевого колеса на доресте? Суть проблемы такова- при нажатии кнопки включения подогрева загорается индикатор и щелкает релюшка в районе перчаточного ящика. Спустя около секунды релюшка отщелкивается и индикатор гаснет. Подогрева, соответственно, нет. Планирую ближайшее время, перед зимой, заняться этим вопросом, но хотел узнать, может проблема известная и есть проверенные пути решения.
 Пока удалось найти инфу с такими же сложнастями на зарубежном форуме, там человеку меняли и руль и блок управления, но без успешно. Решить, если я правильно понял, удалось заменой жгута проводки между блоком управления и рулем.
https://www.jeepforum.com/threads/heated-steering-wheel-not-working.1874770/
Приветствую.
Как вопрос решил? У меня похожая проблема GC, дизель, 2015 г. 2-3 раза выключается, но после работает и греет норм.
Да пока, собственно, никак
В пятницу было немного времени, решил поковырять проблему. В первую очередь проверил Состояние самих ниток подогрева руля. Для этого снял эйрбэг и прозвонил цепь нагрева. На хорошем мультиметре показывало значение 1,8Ом. По мануалу должно быть 1,85+-0,2Ом, так что все в допуске и проблема не в руле.
 Следующими (точнее предыдущими) шагами мануал предлагает проверить цепи от модуля подогрева (под пассажирским сиденьем до модуля рулевой колонки. Вот тут я не нашел правильного подхода и оставил это дело, собрав все обратно.
 Нужен небольшой совет. Предполагается, что есть некий Module-steering control, находящийся сверху рулевой колонки и у него есть 14ти пиновый разъем. Как я понял, поправьте если не прав, этим самым модулем является "улитка" руля всборе со всем вокруг. Сзади нее, если сдернуть мягкий чехол рулевой, можно увидеть какой-то разъем желтого цвета, но добраться до него чтобы выщелкнуть и посчитать пины, а тем более прозвонить невозможно. Собственно вопросы:
-правильно ли я понимаю, что Module-steering control это улитка всборе с переключателем дворников?
-действительно ли, разъем этого модуля находится сразу за рулем (см. фото искомого)?
-можно ли как то снять пластик вокруг колонки без съема руля и улитки? Очень не хочется этого делать просто для прозвонки проводов.
Сделал скрин из видео, оно ли это?
Изменено пользователем m00vie
В 20.11.2022 в 19:02, m00vie сказал:
Верно.
Там снимать всё, пару минут. Проблемы чаще под сиденьем. Ошибки есть в модуле HSM?
В 22.11.2022 в 07:56, Лунный пчел сказал:
Верно.
Есть конечно. B10C4-13 HEATED STEERING WHEEL CONTROL-CIRCUIT OPEN. Вот пытаюсь по мануалу по очереди все проверить) Если есть опыт в этом вопросе- буду благодарен
  • Андрей55
  • Савва
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  • Kincses
  • Evgeniy1981
  • dmtol
  • Poland
    • 53 Записи
    • 465189 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49855 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 223681 Просмотр
