Наболевшее,т.е. катализаторы
Александр.174
38 минут назад, Александр.174 сказал:
Извиняюсь,хотел сказать magnaflow,а не Walker
https://www.ebay.com/itm/374258142269?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=dodjzi2htxa&sssrc=2349624&ssuid=qunbejrttuq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
нашел в старых запросах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
7 минут назад, Talakanec сказал:
Благодарю
Только что, Александр.174 сказал:
Благодарю
Не за что. Второй отличается на одну последнюю цифру, а вот вверх или вниз не помню, но думаю разберетесь.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
В 25.09.2022 в 16:15, Александр.174 сказал:
MagnaFlow 51354 на ebay по 220$ за штуку. Нужны два. Недавно поставил - вкруг обошлось с доставкой в 690$.
И установка тысяч 8-9.
3 часа назад, hades сказал:
Благодарю за помощь
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Valery56
    • Шухрад
    • ZMei
    • TISA
    • 6660006
    • buzz
    • serg102
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
