grand cherokee wk2 2010 начала сильно дергаться при движении,как лечить?
Vlad Fomin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 2010 г.в.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1) обратиться в профильную ветку
а тут обсуждают вк1
5 часов назад, Vlad Fomin сказал:
Остальную информацию вы нам предлагаете додумать за вас?
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
а тут обсуждают вк1
Так всё правильно человек написал!
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Карбюратор не сасает, в маховик земля бросает :lol2:....
Ну может ещё чего есть....
6 часов назад, Talakanec сказал:
Ох епт. Это я не в свой двор зашел 🤣
Автомобиль: Другой
15 часов назад, Vlad Fomin сказал:
Мало данных. О самой машине и проявлении неисправности.
Автомобиль: Jeep Cherokee
16 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Долго и долго смеялся)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • ZMei
    • URRI 39
    • TISA
    • 6660006
    • buzz
    • serg102
    • xmo97
    • Serzhik
    • Alex745
    • Сергей FED
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
