Проблема со световыми сигналами прицепа
Aerton
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Доброго времени суток!
На Wk2 установлен фаркоп с блоком согласования. 13pln розетка.
Периодически перестаёт работать левый поворотник и стоп-сигнал прицепа. При этом появляется звуковой сигнал (склоняюсь идёт от блока согласования) На тягаче все при этом штатно.
подключал 3 прицепа, появляется данный глюк не сразу и не всегда. Предохранители целы.
Поделитесь пожалуйста опытом, может нечто подобное встречалось.
Изменено пользователем Aerton
  • Aerton изменил название на Проблема со световыми сигналами прицепа
5 601
Автомобиль: Другой
Блок согласования оригинальный?
Массы проверить, провода в самой розетке.
Автомобиль: WK2
Прицепы цепляли современные , с светодиодными фонарями или постарее - в  фонарях лампы накаливания ?
Прицепы современные, на светодиода.
в первый два сезона использования проблем не было.
блок согласования от HAK-SYSTEM.
Автомобиль: WK2
Я с таким столкнулся на новом Rav . Поставил оригинальный фаркоп и блок HAK .
Стоп-габариты -чудили .   Поставил сопротивление в цепь масса -нагрузка .  Проблема ушла .
Как это работает - у ламп накаливания одно сопротивление .  Электроника блока согласования заточена под это .
А у нас прицеп на светодиодах .Блок считает что нагрузки нет
Спасибо Евгений и а ответ. О доп. сопротивлении задумывался, но.
Есть пара смущающих момента:
правый поворотник на всех прицепах работает нормально;
глюк начинается не сразу, поездив немного.
пока склоняюсь к замыканию провода на массу, буду заезжать на подъёмник осматривать проводку.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyco4ek Cblpa
    • amon
    • Alex999
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
