Гранд Чероки корейский вариант. Есть подводные камни?
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
- Yura101
- surprise
- VAM
- Тирон данил
- ken35
- Игорь Борисович
- shpuntik_dv
- M3x
- Monar4
- Nutrio
- вадим 912
- alexeysh
- Александр 45
- dibanoff
комментариев - 3145
- 15
записей - 7
комментариев - 4435
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
