wk2 пропуск зажигания 4 цилиндра
BSoD
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2013 рестайл 3.6
 Камрады, может кто сталкивался, обратился знакомый - в наличии wk2 2013г рестайл 260к пробег, троит, поменяли свечи, провода, катушки в порядке, распредвал в хорошем состоянии, но 4й цилиндр не хочет работать хоть ты тресни, у меня такой же wk2 2013 с пробегом 160к ставили рядом - читали, отличий никаких, только у меня всё в порядке а у товарища - нет(( Помогите добрым советом) Буду очень признателен 😟
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@BSoD читайте форум, проблемы известные. Если не распред вал сожрало или рокер развалился, то вся голова под замену...
Обращайтесь к Ване пчелу, он точно скажет....
Обратился пока к Андрею up6, советы перекинуть катушку и свечу на проблемный цилиндр и посмотреть рокера, инфу передал, по результатам отпишусь
5 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Спасибо!
отзвонились, всё имеющие отношение к 4 цилиндру что можно сделать сделали, рокера в порядке, катушка и свеча замена перекидывали, форсунки смотрели.... проблема осталась( готовиться к замене головы?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@BSoD ну всё тогда. Андрей тоже всё знает.
А кулачки на распред валах смотрели? Износ какой? Если они норм, то всё...
Значит голова под замену
Автомобиль: Другой
Похоже пора делать нормальную диагностику. А как рокера проверили? Где проводили диагностику?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • GrafNikos
    • Gosudar
    • Voldemarych
    • Lex50rus
    1. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
