Русификация, отключение старт/стоп WK2 2017 год USA.
dorogof
Автомобиль: WK2 2017 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Приветствую! Едет гранд чероки американец, озадачился вопросом русификации и отключением системы старт/стоп. Кто может подсказать сервис в диапазоне Самара - Сургут (Екб, Челяба, Тюмень). Москва и Питер не подходит, поеду с отпуска по указанным городам могу совершить заезд.
Изменено пользователем dorogof
  • dorogof изменил название на Русификация, отключение старт/стоп WK2 2017 год USA.
1 090
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На 2017 год никто кроме Рэмтрака не сделает.
Проверено.
2 часа назад, Giraffe сказал:
Проверено.
Ого, на всю страну один сервис...Не думал, что так сложно с этим вопросом.
старт стоп отключается с помощью специального модуля... а не программно
Автомобиль: Другой
Или разрядить малый акб и словить по нему ошибку.
17 часов назад, dorogof сказал:
Вы впервые купили джип?
21 час назад, Лунный пчел сказал:
впервые, маленький акб вообще не подключен. В сервисе заменили АКБ и маленький не поместился. Да ошибка по старт стоп висит.
В 13.10.2022 в 10:10, up6 сказал:
Где этот модуль найти, сколько стоит ? Или проще купить два АКБ большой и малый. И еще вопрос, если ездить без маленького АКБ, чем это чревато ?
стоит по разному - надо под вин у американцев запрашивать, где найти - внимательно читаете подпись под моими сообщениями, все анализируете и пишете в воцап...
29 минут назад, up6 сказал:
У меня вообще нет маленького АКБ (клеммы заизолированы), поставили один большой. Мне этот модуль поможет ? Т.е. не будет ошибки уже? На заряд АКБ как то влияет? Не хотел покупать два АКБ, тк машина на севере будет эксплуатироваться, поэтому сказал поставить один большой.
таких тонкостей не знаю, пока все отключальщики имеют комплектные авто - без удаления чего либо
Автомобиль: Другой
Смотрите не закоротите клеммы от малой акб.
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
Да это понятно.  Не понятно, что кроме ошибки по системе старт-стоп, еще есть нюансы ?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
В Сургут было проще взять дорест ERB flexfuel хороший и было бы счастье.
Дальше будешь егр отключать, и скоро от морозов будет ещё чего нибудь замерзать...
58 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Что взять и, что проще это не относится к сути вопроса.
Во-первых мне дорест не нравится.
Во-вторых машина заказана с США, какой вариант подвернулся хороший тот и взял, особо не до выбирашек.
В третьих не вижу приемуществ ERB над ERC.
В мороз замерзнуть может любой автомобиль.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, dorogof сказал:
ERB над ERC
Их куча. Любой профи скажет. Особенно для России
6 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
В таком случае рад за всех владельцев ERB.
На звание профи ни в коем случае не претендую, поэтому не вижу смысла обсуждать этот вопрос, к тому же он не имеет отношения к моему.
А вот "профи" еще не нашлись, которые могут дать ответ на мой вопрос.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@dorogof в Москве они. Больше ты их нигде не найдёшь
Только что, Evgeniy.1981 сказал:
Понял. В другой ветке по старт/стопу вроде бы прояснили ситуацию. В принципе мои ожидания подтвердились.
Теперь буду пробовать, проверять.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Просто снять концевик капота и статр стоп деактивируется
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@DoctorAnest ага и остаться без автозапуска. Да и сигналка наверное ругаться начнёт
Автомобиль: Другой
В 22.10.2022 в 09:09, Evgeniy.1981 сказал:
Эти системы используют концевик внутри замка капота. Хороший совет.
Все работает, и автозапуск и сигнала, причём 3 года уже.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@DoctorAnest так наверное Сига нештатная. Воткнули доп концевик. Автозапупск от неё?
Оставьте доктора в покое, пусть лечит.
У нас исключительно на старт-стоп отдельный дополнительный штатный концевик с левой стороны капота, о нем речь
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2
Н
В 30.10.2022 в 15:00, DoctorAnest сказал:
Сига штатная автозапуск штатный.
Нужно снять концевик физичекси и оставить его на разъеме ( типа всегда открыт капот) или отлючить разъем на нем?
Автомобиль: WK2 рест. овер. Амер
Я поставил дополнительный иммобилайзер, с функцией запоминания старт стоп.  При включении зажигания всегда включается старт стоп. проблем нет.  По кан шине. без проводов.
1 час назад, d.artemov сказал:
А можно подробней пожалуйста про сей девайс.
https://immo.farvater-can.ru/
Там два вида. У меня u-322.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий1948663
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
