Потеря мощности 1.4 мультиайр
Fusy
Автомобиль: Умка
День добрый.
подскажите куда копать. исходные данные: 1.4 робот 140лс
Преамбула: ездил на юг России. на трассе ехал на круизе 110 км\ч. в какой-то момент времени тупо пропадает тяга. тапка в пол машина не тянет. на панели алармов не загорается.  Вернулся обратно в Питер, больше ситуация не повторялась.
проверили сканером. в памяти висит ошибка P0326 ( в сервисе расшифровали как: утечка в магистрали наддува). Гугл говорит надо менять датчик детонации.
Renegade 2015-2025
Проверьте патрубки к интеркулеру. Возможно слетел или неплотно сидит. Недавно столкнулся с подобным - чек появился не сразу
Автомобиль: Умка
2 часа назад, Niklook сказал:
ок. спасибо. посомтрю
Автомобиль: Умка
итак съездил в сервис. поставили дым машину. нашли что сосет воздух на входе перед турбиной.
  • 2 года спустя...
В 15.01.2023 в 22:59, Fusy сказал:
Сам сервис-то нормальный? Если да, то не намекнёте ли, плиз,  какой он и как  его найти? А то я в последнее время в своём что-то стал сомневаться
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 879 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • olegosha
    • Марсик
    • Юрий Гуськов
    • Seman3
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
