Как снять внутреннюю обшивку багажника?
pofig
Привет всем!
У меня не работал прикуриватель в багажнике (там, где на фото дырка - я его вытащил). Оказалось, что он просто не подключен, но самого кабеля там не видно - его либо вообще нет, либо он упал вниз. Вобщем надо что то снять, чтобы залезть внутрь. Может даже снять динамик было бы достаточно. Кто разбирал уже такое, поделитесь опытом!
начинаете с пола
вытаскиваете запаску + ее корыто + боковые корыта и потом можно будет отодвинуть вертикальные боковые панели
5 минут назад, up6 сказал:
начинаете с пола
Если бы было так просто! Нет у меня запаски, вместо неё у меня там бак для LPG и прочие газовые причиндалы.... Так что лезть туда не стоит...
Изменено пользователем pofig
ну если не стоит, тогда рулите в сервис и готовьте евро...
Просто отогните панель где резинка, они у меня сами отходят, и загляните под нее - сама отскочит, потом ещё обратно приставить без щели проблема будет
1 час назад, xmo97 сказал:
Т.е. если смотреть на картинку, то справа?
12 часов назад, pofig сказал:
да, по краю багажного проёма, где толстая резинка чисто символически соединяет металл и пластик
пластик там легко отходит, можно отогнуть и посмотреть
Да, действительно так можно отогнуть! И, к сожалению, кабеля там нет... Вижу только связку проводов, идущих на задний фонарь... Пока что заказал у китайских братьев эндоскоп - залезу им поглубже, как придет...
Спасибо за советы!
В 25.10.2022 в 19:41, pofig сказал:
Спасибо за советы!
Эндоскоп - вещь, на стройке мне пригодился, когда элемент крыши смонтирован, а ставили ли доску укрепления, непонятно. Заглянули посмотрели
Правда в канализацию заглянуть не получилось, хотел понять где там пробка, фокус плохо наводит
Я ещё отоскоп заказал - можно смотреть сколько в ушах серы, этот работает отлично, видно барабанные перепонки
Все для андроида OTG, стоят копейки
Изменено пользователем xmo97
В 29.10.2022 в 21:23, xmo97 сказал:
Эндоскоп - вещь
Пишут, что уже в моём городе! Так что завтра должен получить, может в понедельник. Как получу - отчитаюсь! ;)
Нашел я таки кабель - его штекер находился сантиметрах в 10-ти левее самого прикуривателя... А на картинке видно как пластиковая обшивка крепится к кузову...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • shon73
    • Dot
    • Amelnik
    • severOK
    • Gneush54
    • Сергей778
    • Marty_Dog
    • alex1812
    • Ринат Каримов
    • sbs1974
    • Евген119
    • Sanja
    • Rusich
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
