Опоры двигателя wh 3.0
Karabas
Автомобиль: GC ZJ 1996 4L РК242(был)
GC wk crd 3.0
2008
Всем, привет!
Приговорили мне подушки, номера на самих подушках не совпадают с теми, что нашел в каталоге.
Подскажите, может кто уже менял и номерки остались. Есть ли аналоги или только оригинал?
GC wk crd 3.0
2008
Что, никто не сталкивался с заменой подушек?!
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 27.10.2022 в 18:31, Karabas сказал:
Это нормальная практика, когда производитель со временем меняет номера запчастей (так сказать после очередной ревизии), а что бы иметь гарантию по совместимости запчасти - идем ногами в магазин запчастей, говорим, вот надо то-то и то-то. С гарантиями что подойдут. И если магазин хороший, то мужики по каталогам быстро все найдут
33
0 D
У меня дает следующие номера:
- 52124579AA левая сторона
- 52124580AA или 52090308AE правая сторона
А как определили, что им пора под замену?
GC wk crd 3.0
2008
Вибрация по кузову.
GC wk crd 3.0
2008
Опоры приобретены!
52124580АА(52090308AE)
52124579АА(52090309AD)
Это номера по каталогу!
На самих опорах следующие номера:
52090309AD
52090308AE
GC wk crd 3.0
2008
Интересно, процесс замены с сюрпризами?
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
Доброго дня! Я менял обе опоры по очереди без снятия двигателя на яме. Двигатель поддомкрачивал под картер через брусок.
Для замены правой опоры необходимо снять и отвести генератор. Опору протаскивал через верх.
Для замены левой опоры отсоединял кардан от редуктора и приотпускал редуктор. Опору протаскивал через низ. Для откручивания левой опоры нужна особая сноровка и инструмент - мало места.
Желаю удачи!
p.s. почем опоры приобретены?
Изменено пользователем AlexMalush
GC wk crd 3.0
2008
В 10.11.2022 в 13:55, AlexMalush сказал:
Желаю удачи!
Опоры поменял без снятия кардана, но мастер матерился долго!))) Генератор снимал, за одно и отремонтировал! Подушки обошлись по 9900 за штуку, считаю, что повезло.
Теперь про ощущения, ощущения нового автомобиля! Чувство внутреннего беспокойства ушло! Подушка водительской стороны была неисправна. Внешне всё в порядке, но стоит за болт потянуть и резинка от корпуса опоры отходит с легкостью. И при демонтаже было видно, если поддомкрачивать, то не видно свободного хода двигателя с правой стороны, а с левой сразу этот ход чуствуется, его видно. Не знаю, понятно я объясняю или нет. Теперь даже видно стало, что двигатель на месте.
33
0 D
а какой пробег у вас, что меняете подушки?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Алейничев
    • Андрей wk
    • Поликлиник
    • Shvovan
    • orm2
    • kot1977
    • Александр66rus
    • Andrey 23rus
    • deni18
    • john dreik
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
