Подогрев задних сидений
Monstergaz
Всем здравствуйте.
Интересует ответ на вопрос,есть jeep grand Cherokee wk2 дорестайлинг,мотор 3.6, комплектация Limited.
Судя по кнопкам сзади есть подогрев задних сидений,но кнопки на нажатие не реагируют, предохранители в норме,что может быть?
Может его и физически то нет там,и все это бутафорское?IMG_20221101_093034.thumb.jpg.f777a1c2cff47214086b7cefde44d59f.jpg
Михаил, ну реально до слез - бутафорский подогрев. Это мощно...
кнопки не реагируют это как? Не нажимаются тактильно? или нажимаются - диоды горят, а не греет?
Кнопки не реагируют,диоды не горят.
Тактильно нажимаются.
Насчёт греет,да наверное диоды не горят значит не греет.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если все подключено, но проблема в сиденье, то индикатор включается, моргает, выключается.
Так хотя бы можно понять, что команда дошла до центра, но не была выполнена.
Индикатор вообще не включается,ни справа ни слева,передние работают без нареканий.
Более не будет советов,наводок?
вооружаться схемой и вперед, в пампасы
либо залезть и разобрать консоль, может разбирали до вас и не одели разъемы
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
такая же проблема
при нажатии на секунды три загораются светодиоды на кнопках обогрева задних сидений и после этого гаснут.
Пред живой
В 02.11.2022 в 21:22, Monstergaz сказал:
Удалось разобраться с проблемой?
ситуация не изменилась): не работают обогревы задних сидений и руля
ошибка по сканеру B11C1-13
но в мануале такого кода НЕТ(
на просторах интернета. Цитата:
"Делать:
ФИАТ
Код:
Б11С1-13
Определение:
Электропитание обогревателя рулевого колеса — разрыв цепи
Описание:
Модуль не обнаруживает напряжения в цепи зажигания с предохранителем более двух секунд.
Причина:
Цепь зажигания с предохранителем разомкнута или замкнута на массу
Колесный модуль комфортного сиденья (Cswm)
Тип неисправности:
Цепь разомкнута
Этот подтип используется для неисправностей, когда модуль управления определяет обрыв цепи по отсутствию напряжения смещения, малому току, отсутствию изменения состояния входа в ответ на выход и т. д."
Изменено пользователем фасолька
усе есть, в правильном мануале
B11C1-13-STEERING WHEEL HEATER POWER SUPPLY - CIRCUIT OPEN
пишите почту и скину чтиво
В 22.11.2023 в 23:25, up6 сказал:
Спасибо за схему и методу
действительно оказалось что не приходит ПЛЮС с предохранителя м9 на блок HSM.
Бросил временный плюс к блоку HSM и подогревы задних сидений и руля заработали.
Варианта два:
1 подпитаться под передним пассажирским к другому потребителю.
2 вскрывать пол  и протягивать вдоль косы новый провод
паджаста
вариант 3 - найти место проблемы с проводом - ибо там может быть начальная стадия более глобальных проблем...
Вылечилось путём замены пина в разъёме, который вставляется в блок предохранителей под капотом.
Пин имеет пружинную часть за счёт чего происходит прилегание контактов разъёма.
Пин подбирали от косы ТАХО, под рукой более ничего американского не было.
Также барахлил прикуриватель: пред в разъеме (в этом же))) не замыкал цепь. Цепь замыкалась при не до конца вставленном преде). Пин на прикуриватель тоже заменили и стало всё стабильно.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • Алекс1975
    • a-speed
    • Chrysler
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100647
