Горит чек,ошибка 2ая лямбда на выходе (заменили,горит)
Всем джиповодам,привет)Вопрос такой,заменили лямбду на новую,а чек на панели по прежнему горит?Ранее диагностика показала 1ая гбц 2ая лямбда на выходе.(справа со стороны пассажира).Может надо ошибку скинуть у диагноста,или опять прозванивать?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Olga1707 сказал:
Если показала 1-я ГБЦ (Банк 1), то это левая, т.е. сторона водителя.
Быть может итак,но просто надо было скинуть ошибку.Кто как это делает ,кто снимает клему,кто 3мя поворотами ключа зажигания без завода,на 1 сек.Мне  помог второй способ.
Да,и реально заменив лямбду машина быстрее откликается на педаль газа,разгоняется,и мягче и спокойней работает двигатель.А вот расход на бортовом компьютере все тот же кажет 20,2 в городе,ато и боле.Может и до свечей дело дойдет.А так это может джип 3.7 v6,и просто смириться и наслаждаться мощью двигателя;).
А какая ошибка была? В большинстве случаев при устранении причины возникновения ошибки, она (после нескольких удачных пусков) исчезает сама. Потом её можно найти в памяти, но там она хранится в качестве "не активна" и не докучает "чеком" на приборке.
Ошибку мне диагност не сообщил,только прописал замена лямбды 2ой на выходе 1ая гбц.
Прежний хозяин также проверял и сообщал об этом (Сам прикупил этот датчик).Может и скинулась бы,но хотелось понять правильно ли устранили,или опять ошибка высветится.
Покатаю посмотрю как и что дальше будет.
А почему же тогда менял на 2-ой (пассажирской) стороне? Или делали разные люди: один прописал, а другой поменял?
Может Вы неточно обрисовали результат диагностики? Обычно результатах ошибки обозначают по сторонам: "Банк 1" (лево) и Банк 2 (право). Лямбда-зонд на выходе из ГБЦ (т.н. "верхняя", по которой корректируется формировыание смеси) называется "Датчик1", лямбда после катализатора (т.н. "нижняя", по ней в основном отслеживается работа катализатора) называется "Датчик 2".
В общем, если была ошибка с привязкой Bank 1 Sensor 2 , то это про левую "нижнюю", а если Bank 2 Sensor 1, то это как раз про правую (водительскую) "верхнюю", которая на выходе из (ну, там газы еще с полметра успевают пройти :yes:) ГБЦ.
Да, менял другой мастер.Датчики на выходе одиннаковые,мог и не туда поставить.Но вопрос тогда ошибка в любом случае опять должна появиться,я про чек на панели,он должен тогда загорется?Я правильно понимаю?
А прописано дословно:заменить 2ой датчик кислорода на левой ГБЦ(гбц N1).
Уточните это сторона водителя или пассажирская в итоге?
Мог и сам диагност неправильно прописать.
2 часа назад, Olga1707 сказал:
Левая ГБЦ - это водительская ГБЦ. У Вас же в машине руль слева, левое переднее колесо тоже отнюдь не с пассажирской стороны, аккумулятор под капотом именно слева стоит. Сторона в авто (во избежание путаницы) определяется всегда только "по ходу движения", это как у реки правый/левый берег определяется "по течению". :yes:
Ну а 2-й датчик - это датчик после катализатора, т.е. "нижний".
В общем, если заменили не тот, то через некоторое время может снова ошибка выскочить. Вы, кроме расшифровки, еще и код ошибки просите. Трактовка кода некоторыми диагностами не всегда корректна.
Автомобиль: Liberty (KJ)
10 часов назад, Olga1707 сказал:
Сразу после замены лямбды чек может продолжать гореть. Если такое наблюдается, то скорее всего ошибка по датчику была из-за его деградации или старения, а не обрыва цепи или неисправности его подогревателя. Выключится чек в одном из двух случаев: 1) либо принудительно сбросить ошибку сканером; 2) либо ECU (блок управления двигателем) выполнит два успешных теста проверки показаний датчика кислорода. Условия запуска тестов обычно примерно такие: с момента пуска двигателя прошло не менее 20-30 мин, авто должно находится в движении с оборотами 2000-3500.  Т.е. нужно энергично покататься пару раз по полчаса чтобы катализаторы и кислородные датчики прогрелись, и чек сам погаснет.
Добрый день.Спасибо всем за полезные ответы.Обращусь к этому же диагносту ,пусть конкретно назовет код ошибки.Далее все будет понятно,там поменяли датчик или ошиблись.
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Удаляй катализаторы, ставь пламягасители. Расход бензина упадёт. У меня сейчас от 10.3 до 12.5л. А ошибки снимать можно китайской приблудой стоит 250р
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Да 3,7л, точно сказать не могу. Мне поставили уже готовые пламягасители, потом прошили под евро2.
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Выхлоп стал приятный, машина прет самому страшно! Загорается чек двигатель раз в неделю, сбрасываю китайской хернёй она и ошибки показывает. Может не до конца мозги прошили надо заехать как нибудь узнать почему чек загорается. А так всё устраивает, тяга выросла заметно, бензина жрёт мало( с катализаторами кушал 17л)! Посмотрю что зима покажет, по-любому расход топлива увеличится наверно
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Тоже сначала мудохался с лямбадами менял а толку нет. Сразу надо катализаторы удалять они все сплавились смотрел, один даже растекся внутри. Поэтому ошибки от кислородных датчиков(лямбад)!
Подскажите пожалуйста где это все делали,и сколько цена вопроса,пламягасители плюс перепрошивка под евро 2?
У нас в городе пока не знаю кто смог бы добротно сделать такую процедуру...
Спасибо.
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Делали в Люберцах, цена вопроса 7т вместе с прошивкой. Оставляешь мастеру катализаторы а так 15т
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
23 часа назад, Grigor57 сказал:
первый человек, пишущий об успешной прошивке реста 3.7..
За указанные суммы предположу установку эмуляторов)). И каты на рестах вполне ресурсные..
А вонять грязным выхлопом нехорошо.
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Пох... мне по европам не ездить, в отличае от дизелей выхлоп " цветочки "!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Tjeep разбор
    • Константинусс
    • ksid2
    • Rommel-86
    • Олег-2025
    • mixelson
    • Dim2013
    • Лёд
    • MishaS
    • Svet+a
    • Калиненко Андрей
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
