Лампочка аэрбак и давление в колесах
Антониа
Автомобиль: Jeep Commander
Приветствую всех. Подскажите, загорается лампочка аэрбека и показывает, что правое переднее колесо приспущено (все колёса в норме 2,4 в каждом). Год назад меняли колёса. Механик сделал чек и выявлен только не видит одного датчика на руле. Остальное все отлично. Может, у кого-то была такая проблема? Благодарю заранее за ответ
слишком сумбурно написано.... что за ошибки, что за один датчик на руле, какого года машина.... слишком много вопросов надо уточнить, чтобы отвечать в тему
Автомобиль: Jeep Commander 2007 3.0 CRD
В 07.11.2022 в 16:07, Антониа сказал:
Похожая беда вылезла. Только аэрбек не горит.
Одно колесо моргает и показывает каждый день разное от 1.3 до 1,9
Походу датчик крякнулся. После замены резины прошла неделя и началось. Вчера всё накачал до 2.3. на сервисе, все равно моргает, показывает меньше.
15 часов назад, Rusbut77 сказал:
В соседней ветке рекомендуют накачать шину до 2.6. может чуть больше, должна пропасть ошибка. потом под сдуть до нужного давления.
Показывало спущенное переднее правое. Я за ним и следил, подкачивал, все равно показывало меньше, свыкся ошибка датчика. В итоге оказалось что подспущенно заднее. Накачал и всё норм показывает.
Как так ? Что, комп читает неправильно? Может быть такое?
В 07.11.2022 в 14:07, Антониа сказал:
В 07.11.2022 в 19:29, up6 сказал:
Машина Джип Коммандер
Машина 2009 года, джип Коммандер. Датчики мигают на приборной панели (давления в колёсах и аэрбек красная лампочка)
читайте коды ошибок, все остальное после
