Добавить Hold в WL
Borisborsch
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Sammit.
С удивлением обнаружил, что на саммите тоже нету кнопки автохолд. (арабские эмираты)
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
На сборке для корейского рынка присутствует.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
В 07.04.2023 в 14:48, Alexq сказал:
 У меня арабский Саммит  - Hold есть)
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wl L
@Лунный пчел смотрел видео штатовские, они там старт стоп убирают снятием фишки с сервисного аккума под пассажирским сидение. Горит предупреждение , что старт стоп не доступна и оранжевый кружок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee SUMMIT RESERVE
В 10.04.2023 в 11:47, Roman358 сказал:
Добрый день! У меня тоже Саммит из эмиратов, а где эта кнопочка находится?
В 07.04.2023 в 22:05, Mafimus сказал:
2 минуты назад, АйдарAidar сказал:
рядом с кнопкой понижайки... на фото Mafimus
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • brat-kondrat
    • kot1977
    • Roger
      • 8529
