Поворотники
artlob
Автомобиль: jeep Compass 2012
Здравствуйте всём. Где находится предохранитель поворотников, поскажите.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, artlob сказал:
Нету такого, как и реле поворотников. Что конкретно случилось то ?
Не работают передние в обеих фарах
11 минут назад, Voldemarych сказал:
А что щёлкает, как не реле?
Два дня назад, ремонт фары правой....
Снял клемму "-", снял бампер, снял фару. Отстриг оплавленный штекер Н-9, припаял новый. Поставил всё на место, решил проверить... , не работает правый поворотник. Лампочка целая. Снял с левой фары патрон вместе с лампочкой воткнул в правую фару, тоже не работает.
Ничего не оторвал, всё поставил на свои места, не работают. IMG_20221113_141443.thumb.jpg.d4a36ae0241cd077520106106f8e5a30.jpgIMG_20221113_141451.thumb.jpg.37c99c762e831333c475ba0e7cd235fd.jpg
Щелкает грубо говоря динамик в приборке. Или у тебя в подкапотном ещё что-то щёлкает ? Приборка же тебе и говорит англицким языком: не чую лампу правого и левого поворотников. Лампы то сами точно исправны ? Какие-то ещё неполадки с фарами есть ? При вкл. зажигания габариты/ДХО/ближний/дальний горят ? боковые поворотники моргают ? Задние фары как ? всё работает ?
Абстрактно ИМХО - фару снимал, провода трогал - вероятно что-то с проводкой случилось. Проверяй её, родимую - может масса отвалилась или провод перебил/пережал... У меня тут электросхема освещения была правильная на европейский компас, куда тебе выслать ? Пиши в личку... Файл в ПДФе - сюда не прикрепить... Неплохо бы ещё дополнительно почитать ошибки в блоке BCM (альфой или ещё чем)....
Изменено пользователем Voldemarych
Спасибо за помощь и поддержку.
Всё остальное работает, и фары и ДХО и задние и боковые поворотники. Сканер не показал ни одной ошибки.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Может быть при замене разъема для лампочки переполюсовали?
Всём спасибо, за участие.
Причина была в лампочке, а во втором случае тоже лампочка и плюсом плохой контакт патрон-разъем.
Вот, вроде целая...., а не светит.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
