Цена ковриков в 6 местный WL
Scrapman
поможем, пишите в воцап и все запросим
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Встанут ли ковры второго ряда  от 5-местного на 7-местный, учитывая что третий ряд ковров мне не нужен?
С тремя рядами 82216152AB, 82216152AA, 82216152AC
нет... пробовал лично
топорщатся
от коротыша на лонга задние ложатся коряво
2 минуты назад, up6 сказал:
печаль, хотел именно с накладкой на тоннель чтобы по зиме не угадить.
либо резать их немного, либо поднимать глаза, когда будете двери открывать... по сиденья и на тоннель красиво они не ложатся
у хаски тоже без без накладки на тонель, фотки выше не грузяться?
18 часов назад, Palach сказал:
Можно универсальную перемычку купить "за недорога" 😎
Или ещё дешевле ...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3
6 л.
Поставил на 6 местрный lasfit. Цена вопрпоса 49 584 руб. Немного топорщаться, надеюсь летом лягут как надо.
неплохо, тоже смотрел их но остановился на Мопар.
Где брали если не секрет, хочу в багажник посмотреть если отдельно продают?
какая то запредельная цена для неоригинала...  вы его из наличия что ли брали ?
6 минут назад, up6 сказал:
запредельная цена
Удивительно но Lasfit даже в штатах дороже мопара и везертеча, по крайней мере осенью был.
ну может, конечно, он разный есть, но на данный момент такой обстановки не вижу
если вот такой смотреть, на фото очень похож на обсуждаемый
тыц
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • brat-kondrat
    • kot1977
      • 8531
