Повышенный расход топлива? Jeep Compass 2013 год АКПП
1 час назад, 99Maks сказал:
Александр, вопрос не по теме. Стук будет похож на клапана? Просто к меня стучит как будто клапан, зазоры промерил- все в допуске
нет, не похож.
эта история приключилась на другой машине. звук достаточно высокий , очень отчетливый, снаружи,  не изнутри клапанной крышки или не дай бог поддона. я долго не мог понять в чем дело. когда приблизительно понял откуда, решил проверить гайки шпилек выпускного коллектора. они подтянулись, звук сразу почти исчез. стало понятно что прохудились прокладки. после замены  (их там было 2) все полностью ушло.
Автомобиль: Jeep compass
2013г АКПП 1C4NJDCB5ED678***
@sanityclause Спасибо!
51
Автомобиль: Jeep Compass
13 часов назад, sanityclause сказал:
нет, не похож.
а звук сразу появлялся или по мере прогрева?
802
1 час назад, SergiusXP сказал:
в моем случае появлялся сразу.
483
Другой
@SergiusXP 🙂С новой силой взволновала тема звука?🙂
Сергей, да выбросьте Вы её из головы.
51
1 час назад, Землянин сказал:
да не, я не переживаю. просто раз случай подвернулся, надо поинтересоваться) я езжу и не парюсь! тем более, я активировал штатный автозапуск и поэтому подхожу к машине, когда она прогрета и посторонних стуков и постукиваний уже и не слышно)))
26
Автомобиль: Compass
Великоват у автора расход, великоват. 13-й год, АКПП, 4вд включен, погода последние пару недель -20-25, соответственно прогревы - расход 14,5 в пике. Летом что то типа 11
802
@GeK а есть возможность почитать ошибки для начала? (даже если чек не горит, они могут быть)
в колесах давление как надо?))
меня как-то "отрезвила" норма расхода 12 л по городу даже для АКПП.  17 - да, многовато.
я бы тогда искал диагностический стенд. надо смотреть всевозможные графики всевозможных  лямбд, датчиков (расхода воздуха, температуры) , как форсунки льют. давление в рампе, исправность клапана сброса давления, и наверняка там много еще чего.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 422 гостя (Посмотреть всех)
    • Ангелина87
    • Timon656
    • Rusich
    • vvp1999
    • KaMiKaD3e66
    • agregat97
    • Versache
    • Evvol
    • apelsin
    • Игорь Алейничев
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
