Мёрзнут ноги...
Всем привет! Весь форум перелопатил... Может было у кого. С водительской стороны дует горячий воздух в ноги, но поток слабый. Не зависимо от скорости вентилятора. На дворе -30...  Лим 3,6  рестайл. Выручайте. Заранее спасибо!
Фильтр, заслонки, масса причин может быть
@shwarc Попробуйте для начала заменить фильтр салона.
Посмотрите уровень антифриза в радиаторе.
Всем спасибо, но именно с водительской стороны не чувсвуетса скорость обдува. При любой скорости вентилятора еле дует в ноги. Везде всё отлично, в разных положениях. Воздуховоды залазил смотрел, все на месте. Х.З.
Всем привет.
2й день замерзаю в машине. Когда ехал с Москвы был ташкент, а теперь дубак. С пассажирской стороны жара, с водительской холод. Не меняется температура обдува что LOW что HI.
Уровень  артифриза на MAX,  фильтр новый.
Альфой делаю "проверку калибровки приводов", слышно заслонки елозят но тест не заканчивается и не ввдает результатов. Что делать, куда копать?
В привод заслонок смотреть. Скорее всего сломана промежуточная шестерня
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
Снимать бардачок и там смотреть или всю панель разбирать?
Вот про эту шестерню вы говорите 68214880 AA ?
Изменено пользователем MishaS
Короче собрался с духом и силами. Снял бардачок, открутил сервопривод. Шестеря оказалась цела.  Полез с водительской стороны, вот там и оказалась она сломана. Я вам скажу что открутить с водительской стороны это еще тот атракцион йоги.
Короче у кого дует прохладным к водителю и на задний ряд, смотрите шестерню/привод/заслонку с левой стороны.
  • URRI 39
  • Dmitriy5380
  • Viragovod
  • Valery56
  • Baskerville
  • diman416
  • Дмитрий007
  • RomanCom
  • cooltool
    • 53 Записи
    • 457435 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45245 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216644 Просмотра
