Давление в калёсах и датчик давления
Олег27
Автомобиль: Jeep Compas 2021 TrailHawk
Пришла зима. Всё замерзло, в т.ч. и воздух в шинах. Загорелся индикатор низкого давления. Понятно, что надо подкачать. НО! для зимы лучше давление поменьше.
Так и сделал: передние 2,2, задние 2,0. Так ведь горит индикатор низкого давления в шинах. Но меня устраивает такое давление!. Есть ли способ указать машинке, чтоб не волновалась. Может какой-нибудь порядок нажатия кнопок?
Чтобы машинка, как Вы говорите, не волновалась по поводу пониженного давления в шинах, нужно все колёса подкачать до нормы (2.4 - 2.5) и немного поездить, пока лампочка не погаснет. Ну а потом, если прям так уж сильно хочется, снова подспустить до 2.0 - 2.2.
Удачи!
Дык, так и делал. Горит индикатор всё равно. Надо как-то ей намекнуть, что меня низкое давление устраивает. А то жалко лампочку - горит почем зря.
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
Делай 2,3-2,1 и будет счастье
при таком давлении лампочка не горит
Автомобиль: compass 2018
У меня при таком давлении (2,3-2,4) позвоночник скоро в трусы осыпится. Непривычно после тяжелого ренжа на пневме. Такое впечатление, что едешь на пустой жестяной банке. Наверно тоже буду спускать до 2-2,1 штатную новую зиму 225/55 r18.
Сравнивать ренж с Compas не правильно. Ценник совсем другой.
Что ещё заметил. Давление показывает разное в зависимости от температуры воздуха. 2,4 - 2,6, при этом температура за бортом: от -15 до -5.
не должна загораться лампочка пониженного давления на 2.0 или даже 1.9.
может что-то с датчиками? может даже только с одним. как писали тут , один глючный  датчик может гадить в систему.
еще можно поискать  альфой настройки уровня давления для сигнализации. где -то я их видел...
компас и рейндж/ диско, это разные вселенные, не подлежащие сравнению.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 372 гостя (Посмотреть всех)
    • powarow
    • diman416
    • Марсик
    • ALEX3
    • deni18
    • Serzh170790
    • Shas13
    • ЮрийZorge
    • Galliaff
    • Александр 45
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
