Форсунки
Юрий Юрок
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель
Добрый вечер. Может кто подскажет где можно купить нормальные проверенные б/у форсунки. Может кто продаёт.
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
3 часа назад, Юрий Юрок сказал:
Если у Вас WK дорест c 2010 по 2013 год, то это болшая проблема. С разбора форсунки без теста (кот в мешке). С тестом только востановленные на обмен, или востановить свои, но запчасти на форсунки дорест только китай. Хотя дают гарантию на востановленные 6 месяцев, с условием устаноки их у продавца. При установки у продавца и получения гарантии на форсунки, будет условие полной очистки топливной системы ультразвуком и жидкостной химией, плюс снятие и промывка топливного бака, замена топливных фильтров и т.д. Прежде чем менять форсунки, надо найти причину выхода их из строя, а это грязь и вода в топливной системе. Не проходя этих процедур, форсунки не долго протянут, как востановленные так и те что ещё живые.
Спасибо за информацию. Но а где это всё сделать?
4 минуты назад, igor833463 сказал:
Это основные причины поломки форсунок, если у Вас исправен ТНВД.
1 минуту назад, Юрий Юрок сказал:
В Москве.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Max300
    • Primusoid
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
