Автозапуск Jeep wk 2008.
Vladislav1990
Автомобиль: Jeep
Всем привет.
Нужна помощь.
Не могу активизировать автозапуск. Вернее активируется, но не запускается.
Все делал через alfaobd, по отчёту из Drive2.  Вместо концевика установлено сопротивление.
В общем происходит все так:
https://youtube.com/shorts/tQyMi6VjHo4?feature=share
После этого прописывается ошибка
P0615 , starter control cirkuit.
В обычной эксплуатации , все исправно заводиться, и ошибок никаких нет.
Что было сделано:
Менял реле стартера, отключал через алфа блок itm, пробовал разные опцыии с сигнализацыей. Менял разное сопротивление концевика.
Результата нечего недало.
Так что может чтонибуть подскажите?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Результат - не мешай старой машине работать так, как придумал завод-изготовитель. А уж если полез делать по чьей-то инструкции с колхозом сопротивлений, то у автора статьи и нужно спрашивать что ты желаешь не так
Автомобиль: Jeep
Ну значит вы не знакомы с данной темой. Авто запуск предусмотрен производителем. В Европу просто он не актевезирован. Я просто штатную опцыю включаю. А сопротивление это просто вместо заводского замка. В котором установлен старик с таким же сопротивлением.
С автором поста общаюсь.
Тему написал чтобы собрать больше мнений по данной проблеме. И решить ее
на 08 году был прикол в том, что менялась конфигурация концевика капота в ТИПМ, ну это если делать оригинальным прибором, надо было помудрить с проводкой
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
А на 6- м. Году есть такая функцыя ?
только в виде оригинального комплекта, который был дико редкий даже много лет назад, да и на европу ставился очень муторно
411
В 15.12.2022 в 11:32, Алексей Майстер сказал:
Году так в 2017, просили меня забрать блок автозапуска на приус в 40 кузове, что бы отправить родственнику в сибирь. Я у продавана спросил а мне на 05 год можно такой - ответ был что можно, запуск происходил бы тройным нажатием на кнопку блокировки дверей на штатном ключе. Но учитывая что я живу в квартире и машина стоит на таких удалениях, что ключ просто не достает, отказался от этой идеи
это есть колхоз, а ни в коем случае не штатный автозапуск
Автомобиль: Jeep
Ну вроде разобрался в чем причина, стоит нештатная сигнализацыя.
54
Ребят всем спосибо. Я в общем понял , в стоке ее нет . Ну тогда не буду заворачиватся . Конечно для Меня вещ приятноя , но раз нет , значит не нужно Себе проблем создавать. Зато всегда присутствует возможность выйти на улицу и оценить погодные условия.
0 D
в североамериканской версии 2008 год - штатная функция, но в версии Лоредо, отключена. Сканером включилась и работает.ю
американцы и еврики имеют отличия по проводке
Автомобиль: Jeep
Проблема решена, все было связано с нештатной сигналкой
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Dezintegrator
    • domovolk
    • even 16
    • dibanoff
    • BeAr58
    • Drago_Oleg
    • Славяс
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
