При нагреве двигателя,антифриз уходит по системе,при остывании возвращается
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
- D-X-D
- Сергей2512
- Yugin
- Wally
- Олег Ялта
- Sanja
- diman416
- Серо-зеленый
- Vektor
- Leonid123
- Bublik112
- СергейВикторович
- avdeevru
- adrenalin70
записей - 13
комментариев - 18750
- 4
записи - 5
комментариев - 775
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296930
