Глохнет сразу после запуска, после долгого простоя.
Gek26
Автомобиль: гранд чероки
Собственно вопрос в заголовке, после 3-4 попыток запуска все норм. Морозов у нас сильных не бывает, вроде летом подобного не замечал, и после того как заглох, горит лейка. Работает 1-2 секунды.
13 часов назад, Gek26 сказал:
для начала надо  написАть год выпуска  и какой двигатель
4 часа назад, brat-kondrat сказал:
Да, конечно, что то протупил, 2012 дизель. Пробег 101000
Изменено пользователем Gek26
18 часов назад, Gek26 сказал:
"лейка" горит потому что давления масла нет так как двигатель заглушен. тут все нормально так и должно быть. а вот глохнуть может из-за многих причин. я бы для начала подсоединил адаптер ELM327 и программой AlfaOBD прочитал ошибки. Кстати а фильтры топливные давно меняли?
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Нет недавно, это сто пудов не топливкая, по ощущениям отключает какая то защита, мотор при запуске работает ровно. А почему лейка не горит до первого запуска? Может клапан какой не держит и масло стекает полностью в поддон? Причем эта канитель не первый год и только зимой. С адаптерами вообще туго. Может в Ставрополе есть, 200 км от меня. А дилер ближайший  450км.
Посмотрел в интернете адаптер, что то подобное ODB с алика у меня есть, подсоединял, ошибок нет.
Молния не загорается.
Автомобиль: Другой
Так ищите ошибку в иммобилайзере
Если будет B2224 ,то замена иммо
57 минут назад, Gek26 сказал:
потому что алгоритм зажигания "лейки" такой, это не лампочка давления масла на ВАЗе Адаптер нужен версии V1.5   Вы какой программой ошибки смотрели?  у нас в Краснодаре дилер есть, но от дилера там только вывеска, но дилерский сканер у них есть.
Изменено пользователем brat-kondrat
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
А почему только зимой, сейчас выше нуля проблем нет, машина стоит в гараже, неделю назад были морозы ночью до -13, в гараже -2 и проблема одно утро была.
В 25.12.2022 в 18:51, brat-kondrat сказал:
Спасибо и на этом, я думал по низкому давлению глохнет, хотя не представлял как. Сбивала контрольная лампа. И все же а почему лампа зарядки не горит?
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Слушайте на форуме жужжание пчелы. Случай не первый, а так ИМХО - ИММОбилайзер.
Дополню немного. Сегодня запустился аж с седьмого раза, в гараже около -2, запуск после получасового прогрева мокрой вебастой, в салоне около +8. Заметил такую закономерность, заводится , как говорится, с пол пинка, работает 1-2 секунды и глхнет при этом никак не реагирует на педаль газа. Если сразу после запуска удалось "газнуть", то и автомобиль больше не глохнет. Вот такая закономерность.
5 часов назад, Gek26 сказал:
По симптомам получается как будто топливо то что в корпусе  ТНВД вырабатывается, а подача не  успевает дойти до ТНВД? тут еще причины описаны, но они такие .... общего плана и к вашему случаю отношения не имеют  https://www.dieselkraft.by/poleznaya-informatsiya/pochemu-dizelnyj-dvigatel-zavoditsya-i-srazu-glokhnet.html
3 часа назад, brat-kondrat сказал:
В смысле, не дойти до ТНВД? Вы хотите сказать завоздушена топливная система? Точно нет, автомобиль работает идеально ровно, обратный клапан держит, иначе без давления в рампе она бы не завелась, либо "троила" бы, скорее всего, что-то отключает подачу топлива. Вопрос как понять, ошибок нет, по какой причине срабатывает защита? Меня беспокоит горящая лейка, но понятно это не жигули, индикатор зарядки тоже должен гореть или как? При работающем двигателе в любую жару, а у нас до +47 в тени летом, лейка никогда даже на холостых не загоралась.
Статью общего плана я за 23 года испытал в полной мере на своих фурах, когда на АЗС под видом зимней солярки заливали межсезонку и приходилось и с факелами бегать и на "грушах" ездить, и фильтра в -40, когда гидроподъемник из-за мороза отказывает и кабина не поднимается, менять и прокачивать систему, ксати у меня топливные системы  и насос форсунка, и комоннрейл тоже есть.  На джипе точно нет проблемы с топливной, да и откуда ей взяться за 101000км пробега. тут что-то другое.
1 час назад, Gek26 сказал:
......иначе без давления в рампе она бы не завелась, либо "троила" бы, скорее всего, что-то отключает подачу топлива. ...
я имею ввиду что вырабатывается топливо в рампах и самом ТНВД, а подпитки топлива из бензобака не поступает. В любром случае в альфе можно увидеть десятки параметра работы и ECU и двигателя, надо читать ошибки и смотреть давления на разных частях толивной системы
49 минут назад, brat-kondrat сказал:
Если бы так было, он бы мгновенно не заводился на второй, третий. четвертый и седьмой раз.
Автомобиль: Другой
В 11.01.2023 в 19:51, brat-kondrat сказал:
просьба, больше не писать технических советов!!! бредятина полная
В 11.01.2023 в 20:41, Gek26 сказал:
как запустите, приезжайте в Москву, мы вас тут починим
чем? Альфой?
23 часа назад, Лунный пчел сказал:
Он запускается и работает прекрасно, вот только до Москвы 1500км. Поэтому хотелось бы здесь услышать версии происходящего.
Автомобиль: Другой
Версия основная: что угодно!
По поводу километров: я чинил машины из Владика и Калининграда, кто хочет, ищет способ.
В 18.01.2023 в 08:37, Лунный пчел сказал:
Они специально ехали оттуда к вам в сервис?
Автомобиль: Другой
Да. На этой недельке, из Орла притащили тачку, правда в этот раз, альфа ромео, но смысл тот же.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • barm
    • Владимир(Лексеич)
    • mixelson
    • kozyreff
    • Evg.
    • Desert Fox
    • Добрый64
    • BlindBird
    • Hamman46
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Cirill
    Cirill
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
