Ошибка P201D-00 на WK2 CRD
Всем привет.
Недавно стал обладателем WK2 3.0 CRD. При покупке была обнаружена ошибка P201D-00. Диагност сказал что это ерунда. Теперь почитав - понимаю что ошибка серьезная.
сопутствующих ошибок нет.
подскажите - это приговор для блока впускного. Нужно срочно менять на новый ? Или не все так страшно, можно пока так покататься?
вобщем очень нужен совет что делать ? Заранее всем спасибо!
Может p210d?  Тогда замена дросселя
@GZor диагност прав, я с такой тыщ 150 уже езжу
эта ошибка даже лампы чекэнжин не требует
так, проявляется для информации что шестеренки привода актуатора заслонок впускного коллектора съело
да и черт с ними, если всё едет нормально
можно конечно поменять впуск, но их опять съест, они пластиковые
Изменено пользователем xmo97
Да, я понял уже что хана шестеренкам. И чек не горит - Вы правы . Как раз и хотел услышать - можно ли так ездить - или печальные последствия быстро наступят (
@GZor ничего не будет, если всё едет нормально, значит шестерёнки застыли в правильном положении
У меня заслонки застыли в положении 94,47%
И когда мозги командуют открыть больше, вылезает эта ошибка
Спасибо большое за подробный ответ
Такая же ошибка на 200 ткм, подозреваю стерло шестерёнки... Есть мысль  отремонтировать  девайс - заказать изготовление шестерен, к примеру,  с помощью FDМ печати из полиамида. Вопрос - насколько высоки  требования по термо-  и вибропрочности к материалу этих шестеренок ? Кто- нибудь сталкивался? Спасибо.
Изменено пользователем matrixgreen
Учитывая трудоёмеость процедуры, если не открутите  топливные рейки, я бы купил новый впускной коллектор. Эксперименты, себе дороже.
Тоже фоткой похвастаюсь :)
Первый поменял в 2019 году, пока был в отпуске, ребята нашли б/у, поставили отъездил 4 года нормально. на моем оказались шестеренки сломаны. И вот опять P201D.
Поменял во второй раз, опять взял б/у, отдал на чистку, его почистили, я разобрал шестеренки, проверил - все работает. Собрал и отдал на установку, заодно и трубки топливные все заменил на новые. И тут началось то, что я раньше не видел, P201D опять выскочила, да не просто а их теперь 4 одинаковых, двигатель при этом работает нормально, чек не загорается, живет себе внутри тихонечко. Вот думаю, что с этим делать? Или забить и не париться?
Изменено пользователем Rusich
3 часа назад, Rusich сказал:
:ph34r:
Всем привет, выскочила молния совместно с чеком две актиные ошибки P201D и P00AF двиг работает ровно, но не едет от совсем газ в пол и стоит на месте. Пробег 156000.
Кто сталкивался? Какие пути решения?
В одном сервисе сказали приезжай за 15 к. отошьем заслонки  и все сопутствующее.
За 15000 за все какой то сомнительный ремонт.
P00AF - Это же ошибка модуля управления турбиной.
Как вариант рассыпалась шестеренка, которая управляет тягой, но может ситуация и серьезней. Нужно проверять.
Здесь  можно почитать.
В принципе ничего страшного, но делать надо. Модуль управления в сборе можно купить не дорого у братьев наших меньших.
20 часов назад, КириллШевченко сказал:
P00AF
Надо эту ошибку решать.
Спасибо за ответы полезу решать после праздников, но прикол в том что кончилась салярка не дотянул 15 метров и после заправки немного долгий запуск и вуаля  молния потухла, динамика восстановилась он просто ожил. Прокатился еще с пол часа все норм. После стоянки в 40 минут самостоятельно потух и чек.  Вообшем время уже семь вечера катаюсь все норм.
Чудеса, да и только. Самовосстановление жыпа :)
Целебная саляра
Всем привет! При ошибке p201d-00 мотор работает четко, мощность не падает, чек не горит. Если резко ускоряешься, из выхлопной коптит серо-сизый дым сильно. Выхлопные черные в саже. Пробег 200.000. Покупал новым в 2014г. Ничего не вырезали и не перепрошивали. Может из-за этой ошибки коптить при резком увеличении оборотов в движении?
@slondon Он и будет коптить, особенно летом, потому что смесь топлива не правильная, избыток топлива. Нужно менять коллектор. Я на днях тоже занялся этим вопросом, поменял на новый. Когда снял офигел сколько там сажи, все каналы практически забиты и чем дольше ездить и коптить, тем плачевней будет результат. После замены машинка как на свет народилась, совсем по другому поехала.
Изменено пользователем kainov
Да не, там зависит в каком положении актуатор замер навсегда: у меня он сломан последние 200+ ткм и ничего не коптит и вообще не ощущается никак. Ошибка висит всегда. Замер на 94% я на альфе когда-то смотрел из любопытства (выше картинка моя от 2022 года)
Если есть негативные эффекты от зависания заслонки, то это может быть оттого что она зависла в менее удачном положении
PS. Ещё может у меня не коптит, так как ЕГР отключен
10 часов назад, xmo97 сказал:
у меня тоже завис на 97%.
ничего не коптит .
поэтому поменять вроде и надо, а в тоже время  зная  цену вопроса и отсутствие в городе опытных механиков, умеющих это делать так езжу с этой ошибкой.
Заслонки были полностью открыты, когда снял коллектор.  Но коптил жутко когда тапок в пол. А так по ощущениям после замены двигатель стал поэластичней с низов подхватывает шустрее.
Спасибо всем отозвавшимся! Значит замена
  • fishx
  • abrakadabra
  • Nels
  • jeik
    • 38669 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207617 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449034 Просмотра
