Замена ручейкового ремня.
0 D
На днях услышал что в момент когда заводишь авто,  происходит странный скрип, и дальше скрипит пару минут и затихает.
Решил посмотреть на ремень и ролики... Ремень, по виду не плох но, мне кажется что слишком много прошел, я второй хозяин и информации о замене не нашел. Нижний обводной ролик весь в остатках ремня, а скрипит, так по слуху, верхний обводной ролик, но что удивительно, что он гладкий со слегка прорезанными канавками, такое впечатление, что его прорезал ремень своими ручейками.
Решил сегодня сбросить ремень и посмотреть, как вращаются ролики, что с натяжителем и с обгонной муфтой на генераторе, есть опасения, что это именно из-за нее все вопросы.
Подскажите, кто-то менял ремень и ролики? Что-то нужно из специнструментов и/или приспособлений и насколько трудоемк эта задача?
Спасибо.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Да ничего сложного. Достаточно хорошего набора головок. Если придется менять шкив на генераторе , то тогда нужен спец - инструмент .
33
0 D
К ответу: ничего сложного.
1) после снятия пластиковой крышки надо снять алюминиевую трубу и резонатор что идут от турбины до интеркуллера. Куда девать резонатор? Я уронил его вниз, так удобнее всего.
Дальше, сплошные вопросы:
- вот схема
на этой схеме видно два ролика под номером 3 (5175589AB), но в реалиях это не так.
В жизни номер 3 это правый ролик и тот что я обозначил как 3, а тот что я обозначил как номер 8 рифленый, с канавками под ремень это помпа.
- вот схема
Кто знает помпу надо менять или нет, она слегка шуршит?
Вот ролик помпы живьем20230107_113534.thumb.jpg.1e7b7f4f780646e01ddacdffeb3e6a04.jpg
Изменено пользователем D-X-D
33
0 D
Так же вопрос, как выковыриваются крышки у этих роликов:
И у всех ролик, что вверху гладкий? хотя по нему бежит ремень ручейками и изнашивает его...
54
Все правильно . Трубу снять , резонатор вниз. Крышки выковыриваются маленькой отверткой. Оба ролика одинаковые гладкие. Ручейки на одном уже нарезал ремень. Видимо ох как давно это все менялось ,  помпа если шуршит , что говорит о большом сроке эксплуатацыи , конечно заменить. Да и вообще делайте полную ревизию  как на обычном авто , ничего сверх естественного нету . Шкив генератора , ролики , помпа , ремень , заменили все , что считаете нужным , дабы на долго закрыть и невозвращатся к этому вопросу.
34
Автомобиль: Jeep Commander
22 часа назад, D-X-D сказал:
Сильно облегчает жизнь сакральное знание о наличии дырочки в натяжителе, в которую можно вставить железяку подходящего размера, предварительно повернув натяжитель против часовой. Натяжитель останется ослабленным пока не вытащите железяку, что сильно облегчает установку ремня.
33
0 D
Да, иначе ключ может упереться в датчик после снятия ремня.
Хотя, когда ремень скинут, для чего взводить натяжитель, он держится на одном болту в центре. При установке - понятно.
33
0 D
Продолжу тему, может кому пригодится.
Что было замечено из интересного - это в момент сброса газа чуть притухают салонные ламы. Посмотрел на напряжение бортовой сети и оказалось, что в этот момент происходит падение до 12,7В, при том что во всех других случаях держит ровно 14,3.
Теперь по запчастям, запчасти заказал Гейтс, и вот что пришло:
1) ремень
2) ролики обводные, а в коробке Ина
3) натяжитель
Теперь жду обгонную муфту для генератора
54
А помпа как?
33
0 D
Пока помпа не издает подозрительных звуков. думаю оставлю, но надо будет заказывать. Всё таки 300 тысяч.
33
0 D
приехала последняя, я надеюсь, запчасть из этого списка - обгонная муфта генератора.
Завтра постараюсь заменить всё. Интересно, что Дайко - производства - Китай.
533
Тема интересная для меня, выбор обгоных муфт на генератор у нас широкий, есть из чего выбрать..
Кто подскажет номер нашей помпы..
 Вопрос , а что считается лучшим в узле  приводного ремня..
Фирма производитель..
33
0 D
Мопар, гейтс, дайко
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Я в запас взял всё (кроме помпы она тоже мерседес поменял ранее) от мерседес.
33
0 D
оригинальный номер помпы -  5175580AA
33
0 D
Итак по замене. Работа длилась более 4  часов, во-первых, падали на поддон ключи, во-вторых, болты...
1) снимаем пластиковый кожух мотора.
2) снимаем распорку, в которую крепится пластиковый кожух, мешает снимать трубу к резонатору.
3) снимаем металлический трубопровод от турбины до резонатора. У меня оказалось рваное зеленое резиновое колечко. Нашел водопроводное с такими же размерами: внутренний диаметр - 34 мм, наружный - 42 мм, толщина кольца - 4 мм. Кольцо оделось тяжело, но оделось. (заказал оригинальные от Мерса, но там почта Британии бастует - жду доставку, потом поменяю еще раз). Резонатор крепится к трубопроводу одним болтом Т15.
4) снимем резонатор, два болта Е10, один длинный (нижний), один - короткий. Потом с матом, по другому никак, разделяем резонатор со шлангом к интеркуллеру. Там скоба её надо снять и чуть повернув резонатор рассоединить. Резонатор роняем на поддон.
5) берем головку на 17 (12 граней), и огромным воротком ослабляем натяжитель, никого не слушаем, сбрасываем ремень, ничего стопорить не надо, иначе потом будете иметь себе, боже ж мой...
6) далее, торкс Т50, откручивает паразитные ролики, не очень тяжело, особенно если вороток сантиметров 70...
7) далее откручиваем натяжитель и снимем его, это все легко сделать через верх.
33
0 D
8 ) далее надо поменять обгонную муфту на генераторе, специальный ключ торкс 31 грань, и ключ на 21, внутри Т10, матов было... минут 150, не откручивался, я снял защиту и держал один ключ снизу а вороток крутил сверху, нужно два человека. У меня то было очень долго. доступ херовый.
слева оригинал с пробегом 300 тыс, справа Дайсон.
Потом набрасываем ремень и все просто. Главное нарисуйте схему ремня, иначе будет долго не подходить.
Что имеем, звуки лишние все ушли.
33
0 D
Да, после снятия ремня, еще раз проверил как чувствует себя помпа.
Хочу сказать вам, она - тихая как снайпер... Может её меняли, не знаю, хотя по виду ей..., как мне.
54
Прям подробная инструкцыя . Норм. У Меня это все происходило быстрее. Небыло зашиты с низу , да и туда вообще не лез. Отпускал крепление трубок кондишена и отводил немного в сторону , делал все на улеце перед гаражом . Один бонус , было лето. На муфту обгонную сразу только сьемник купил . Так - как без вариантов .
Помпу пока также не менял 340000 пробег.
33
0 D
У меня много времени ушло на откручивание защиты, 2 раза, и поиски деталей и инструментов, и главное - обгонная муфта крови поила, не желала откручиваться, даже с матом..., почти 2 часа на нее потратил, уже решил что придется снимать генератор...
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
14 часов назад, D-X-D сказал:
Какой?
33
0 D
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Какой?
Откручивал ту что впереди, откручивал ее три раза, сначала упал ключ, потом болт, потом торкс... И конечно, он падает так что недостать, сразу под балку, схватить или примагнитить ни чем не мог... Причем надо сказать, ни ямы ни чего другого у меня нет. Это сильная проблема, да и нормально поднять не могу машину на домкрат, в гараже, где стоит машина большой уклон в одну сторону, так может гарусов 20-25...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • serg102
    • KaMiKaD3e66
    • Алексей Глебович
    • john dreik
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
