Расшифруйте VIN
Gek26
Автомобиль: гранд чероки
Привет форумчане, кто может по вин номеру посмотреть есть ли на моем wk2 2012г, сажевый фильтр, машина диллерская, по итогу не должно быть, но вот на ойл клубе наткнулся на пост, в котором у человека на диллерском wk2 12 год, дизель, он установлен. Вопрос не праздный, пробег у авто 102000, думаю перейти на 5w40 мобил делвак, либо делвак 10w30. Есть пара бочек оригинального. Все время ездил на esp 5w30 от мобила. Думаю дэлвак все же пожирнее будет для моего движка если отсутствует сажевый. А вы как думаете?
1C4RJFCM2CC357527
Изменено пользователем Gek26
если рыли дилерский, то никогда их так не было... если он дилерский российский... а то многие не совсем понимают, чем они отличаются
3 часа назад, up6 сказал:
по вину не наблюдаю сажевого
Спс, а не подскажете какое масло лучше лить, остаться на esp или все же Дэлвак
нее, масло это как религия или футбол... таких тем не касаюсь -:)))...
1 час назад, up6 сказал:
Я понял)), ну чисто так теоретически.
В 15.02.2023 в 18:40, Лунный пчел сказал:
esp
Спасибо, уже везут из Финки автобусом 4 канистры, и цена шоколад 4000р.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • ZMei
    • URRI 39
    • TISA
    • 6660006
    • buzz
    • serg102
    • xmo97
    • Serzhik
    • Alex745
    • Сергей FED
    • Леонид_саратов
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
