Вой в салоне на х.х
Maximalist
Приветствую форумчан, проблема такого характера, слышу высокочастотный  вой ( климат выключен для исключения из списка подозреваемых моторчика печки и компрессора кондиционера ), форум шерстил и где то попадалась тема по ЭГУР что это он такие звуки издаёт и у человека вроде вылечилась данная проблема заменой масло в электро усилителе. У меня авто 2018г 3.0 дизель и я не могу под капотом найти бачок для жидкости ЭГУР ?
40 минут назад, Maximalist сказал:
и не найдете, потому что нет его с 2016+ модельных годов. Чисто электрика и смазка, гидравлики нет.
31 минуту назад, Iuri сказал:
Понял спасибо, буду смотреть генератор и ролики, может они воют
Изменено пользователем Maximalist
Изменение
Автомобиль: Другой
Если дизель, то скорее насос в баке гудит.
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Этот вариант я тоже рассматривал, но утром при включении зажигания и не заводя авто я слышу как насос в баке накачивает топливо и звук от насоса как на бензиновой ( еле слышное жужжание без воя ). А вой идёт со стороны переднего пассажира. Фильтра топливные поменял, старые были грязные.
Изменение
Автомобиль: Был WK2 3
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
сейчас S-Limited 2019
У меня бензин и тоже мерещилось типа такого звука , был у сервисменов , они послушали , сказали норм , не обращать внимания .
1 минуту назад, Sergey 161 сказал:
Я этот звук отчетливо слышу, после toyota привыкаю к jeep, своеобразный авто grand cherokee
48 минут назад, Maximalist сказал:
Автомобиль: Другой
16 минут назад, Maximalist сказал:
Это вам на диагностику
4 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Придётся видимо искать специалиста( обычно я сам обслуживаю свои авто)
48 минут назад, Лунный пчел сказал:
Какой город?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Max300
    • Primusoid
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
