Антифриз допуск 12106 и 90032
Shurik78
Автомобиль: Grand Cherokee Wk2 рест
Приветствую! Сообщите, кто в теме антифриза. Дело в том, что в регламенте указан антифриз 12106, однако под одним и тем же номером 68163848AB в очередной раз приходит антифриз с допуском 90032. Кто в курсе, этот допуск является заменой 12106 или это не так? Jeep grand cherokee wk2, 2015, 3.0. бензин
5 656
90032 и 12106 это разные антифризы и мешать их нельзя.
Ваш - 90032 правильный
68163848AA -  это концентрат 90032
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Так все-таки, для заказа номер 68163848AB правильный или нет? В руководстве требуют Антифриз FCA MS.90032.
Честно говоря, думал, что FCA MS.90032 и Chrysler MS.12106 это одно и то же: ОАТ, соответствующий VW G12+.
В 26.04.2023 в 12:47, DrX-ray сказал:
Добрый день! В каталоге MOPAR у этих антифризов (у этих допусков) один и тот же  номер. Примечательно, что это касается только концентрата. А вот у готового, допуск уже 12106, что весьма странно. Однако, полагаю, что 90032 все же более современная версия антифриза с допуском 12106. Я пытался найти допуск 12106, но увы, в России поставляется только 90032, объяснить толком никто не может. В этой связи я купил себе 90032, хоть в сервисной книжке написано 12106. Брал концентрат, разбавил. Под прямыми солнечными лучами он по цвету коричневый, однако если на него смотреть через просвет на солнце, он фиолетовый. Блики от него на поверхности тоже фиолетовые. Купил, залил. Эксплуатация покажет. Но справедливости ради необходимо отметить, что делал полную замену.
271
30 минут назад, Shurik78 сказал:
.....Я пытался найти допуск 12106, но увы, в России поставляется только 90032, объяснить толком никто не может. ....
 я себе спокойно купил . допуск CHRYSLER MS 12106,
Изменено пользователем brat-kondrat
131
6 2021
Заказал на Exist такой: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A510C14F&sr=-36
Дорого, конечно. Но пугают смешиваемостью/несмешиваемостью. Поэтому рисковать боюсь. Тот вроде бы Chrysler MS.12106. В руководстве FCA MS.90032. Вот и парюсь теперь. Канистру ещё не получил, посмотрим, что на ней.
131
6 2021
Пришёл. MS.90032.  Концентрат. Надо разбавлять.
  • 6 месяцев спустя...
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Подскажите пожалуйста: у меня с завода красный залит. Машина 2018 года 3л. бенз.
Из красного нашел только 68051212AC  MS-9769
Это и есть заводской или еще что-то красное имеется?
Добрый день! Я, после долгих поисков, все же залил 90032. Если его залить в расширительный бачок при свете солнца и заглянуть в заливное отверстие, то он красный, даже красно-коричневы. Если перелить из чёрной канистры в прозрачную тару, он смотрится красно-коричневым, а тень отрадаемая от него на земле, бетоне, не важно отыгрывает фиолетовым. И на поверхности тары под разными углами он переливается фиолетовым, как плёнка масояная!!
5 656
14 часов назад, S Sh сказал:
у вас должен быть 90032
23
49 минут назад, Лунный пчел сказал:
Это по мануалу, цвет фиолетовый, но по факту с завода залит красный. Полностью менять сейчас проблематично, по этому и спрашиваю.
6 часов назад, Shurik78 сказал:
У меня именно красный, без оттенков фиолетового. Высасывал шприцом смотрел
899
@S Sh аналогично. В букваре прописан 90032, а на табличке расширительног бачка 12106.
Пометался, пометался, и в конце концов по наводке @hades долил Coolstream Premium (orange/red).
Отписывался в профильной теме:
5 656
8 часов назад, S Sh сказал:
Выцвел
23
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Выцвел
Исключено. С самого начала такой цвет был.
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Цвет антифриза означает только что в антифризе плавает краситель этого цвета. Если когда-то в это закладывался какой-то смысл, то сегодня это ничего не значит. Цветов у них как у фломастеров и никто не гарантирует что они каким-либо образом совместимы.
Лично у меня был пример, когда залил новый малиновый антифриз, а через год при смене помпы слился оранжевый. И как потом по цвету туда что-то добавлять?)
На wk2 промывал систему охлаждения после предыдущих хозяев, которые видимо тоже что-то подливали - бачек был с налётом и илом на дне. Прогнал 20 литров дистиллированной воды со спец химией и залил новый антифриз и теперь точно знаю, что туда можно подливать в случае необходимости.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
На сервисе, где обслуживаюсь, льют антифриз Korwin G12 красный. Кто-нибудь знает этот антифриз? Стоит ему доверять?
159
@ikn2 даже на ойл-клабе упоминаний антифриза с таким названием ровно 0, а там люди специализируются на поиске всякой экзотики. Очень вряд ли кто-то здесь сможет дать ответ. Цены на них сказка - 800 рублей за 5 кг o_O
Лично я бы вежливо отказался от такого предложения)
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Я на Экзисте заказывал 90032 канистру концентрат, отдавал что то в районе 3700 с копейками. Разбавил с дист.водой, цвет фиолетовый получился. Долил  100-150мл, т.к уровень на холодную был чуть выше отметки load.
Изменено пользователем A-nDry
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Всем доброго дня! Я сам выбирал антифриз недавно. Менял антифриз полностью. Взял оригинальный 90032.
Выше по ветке Лунный пчёл все правильно сказал. И ему к стати спасибо за подсказку которую он мне дал.
Я ещё нашёл вот такой Мопар каталог в ПДФ, но разместить тут могу только скрины 14 и 15 страниц (ПДФ не прикрепляется).  На 14 странице антифризы НОАТ. Они как я помню для дорестайла и у него совсем другой допуск MS-9769G. Для Рестайла ОАТ и они на 15 странице. Отвечают обоим допусками и MS-90032 и MS-12106. Думаю отпадают все вопросы по допускам если вы берете оригинальный антифриз.
Да и выбирайте правильный сервис чтобы Вам все замешали хорошо если берете концентрат.
13 часов назад, Korshe сказал:
Как файл сюда можно скинуть -
https://jeep4x4club.ru/files/category/12-grand-cherokee-wk2-2011-2021/
  • 9 месяцев спустя...
В 02.12.2023 в 13:02, S Sh сказал:
что залили в итоге ? также понадобилось долить в 2021 год , на бачке 12106    цвет ярко оранжевый оранжевый , мануал предлагает 90032 , но он только фиолетовый, знаю что допуски взаимозаменяемы  , но как быть с цветом?
23
В 14.03.2025 в 14:07, Прохор сказал:
В итоге: промыл систему охлаждения и залил фиолетовый.
склоняюсь к этому варианту . потому как не могу разглядеть в оранжевом  цвете ничего фиолетового( как пишут на амеровском форуме)
23
Подскажите пожалуйста: как правильно должна вести себя стрелка температуры ОЖ при исправной системе на бензиновых моторах?
У меня она при прогретом двигателе на чуть выше четверти делений находится, а в пробках иногда доходит почти до половины, но выше половины ни когда не поднималась.
Такое поведение стрелки это нормально? Или она всегда должна находится в одном положении при прогретом двигателе?
6 часов назад, S Sh сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20139-rabochaja-temperatura-dvigatelja-36-wk2/
  • 5 месяцев спустя...
приветствую как открыть крышку бачка антифриза? делаю несколько оборотов против часовой стрелки потом она встает и не откручивается. усилия не стал прикладывать что бы не свернуть
23
22 часа назад, Baskerville сказал:
Попробуйте надавить на нее вниз
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • voronok
    • Vlados2303
    • Gosudar
    • victor 55
    • Николай Викторович
    • Klimovmv
    • buzz
    • Я Геннадий
    • Compass mk49
    • BeAr58
    • Sergey2272
    • Юрий Гуськов
    • igor 050
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
