Потеря связи с модулем связи свободные руки.
remizov01
Автомобиль: Другой
если предохранитель М10 жив, то скорее всего сам модуль сдох, такое бывало
М10 под капотом который? Посмотрел по схеме, он же отвечает за подсветку в солнце защитных козырьках. Живой! Тогда вопрос другой, где модуль? Установлен.??? 😀
Изменено пользователем remizov01
Автомобиль: Другой
Примерно напртив левой коленки водителя. Торцевую накладку снимите с торпеды, увидите его.
Автомобиль: Другой
а вот вынуть его оттуда, ещё та задачка :)))
Это печально. А сделать и наладить желание великое.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Evg.
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Игорь 73
    • ales1988
    • xmo97
    • rulik
    • leps1975
    • Вал39
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
