Треск в районе дросселя WK2 MY2014 3,6
Пентастар 3.6, Гранд 2013 г.в. (MY2014)? пробег 270т (из блока PCM).
Поменял помпу и ролики ремня, заметил треск в районе дроссельной заслонки (как щёлкают инжекторы в тойоте, только громче). Думал, что рокеры, но звук исходит не от клапанной крышки (правой), а правее ближе к центру, где дроссельная заслонка. На видео. Подскажите новичку, что это может быть, или забить? Машиной владею недавно, так что история не прозрачна, но знаю, что на правой голове меняли один распред.вал (вроде впуск) год назад, а полгода назад шлифовали эту же голову (прокладка) при бывшем владельце.
[youtube]jAVLZIep7es[/youtube]
Изменено пользователем Марк55
27 минут назад, Марк55 сказал:
У меня также, слышно только со снятой декоративной крышкой двигателя. Все норм.
@Марк55 по моему вообще слышно только форсунки впрыска
Получается слышно только одну форсунку (инжектор) - пятую? А остальные то нет.
Хотя возможно, остальные немного прикрыты.
больше похоже на щелчки клапана продувки адсорбера
Да, похоже он, спасибо. Запустил активную диагностику клапана продувки альфой - похожие щелчки оттуда же, только "помягче", видимо для диагностики подается немного другое напряжение. Но заметил другое - долговременная коррекция в минусе; по блоку 1 -7.8, 2 -6.2, есть немного пропусков зажигания (особенно по нечетной стороне). Мысли вслух: не хватает воздуха (забита вентиляция картера, или этот адсорбер с его продувкой), или перелив топлива.
Кстати, кто-то пробовал ставить клапан PCV с алиэкспресс?
  • Mira_beta
  • ed1368
  • Денис Г.
  • Vlad57
  • xmo97
  • olegosha
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29793 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190313 Просмотров
    • 433792 Просмотра
