не заводится
Юрий Юрок
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель
Подскажите в чём может быть причина . Схватывает но не заводится с раза пятого заведётся и секунд 10 плавают обороты двигателя а потом нормально
Автомобиль: Другой
Это вам на диагностику. Слишком многое так может себя проявлять.
Пишет что высокое давление топлива, и в чём это причина подскажите?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Степан-Снежинск
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
