Выдавливает антифриз
Лубянка
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купила Джип, проехала около 100 километров, стало выдавливать антифриз. Заводится и едет хорошо, но в движении антифриз выдавливает из бачка, мотор начинает греться. За 10 километров может выдавить 2-3 литра из бачка. Возможна ли проблема в ЕГР или же трещина в турбине? Или же это точно прокладка ГБЦ? Screenshot_20230316-161517_KatPlus.thumb.jpg.378b85d489fd68df59c9200659297ac9.jpgС чего начать? Кто что делал, где именно и сколько вышло по деньгам?
Изменено пользователем Лубянка
начать с диагностики... судя по картинке, вас ждут приключения
@up6 диагностика никаких ошибок не выдаёт. Сразу снимать голову не хотелось бы
а ошибок и не будет при таких проблемах... проверяйте наличие ОГ в ОЖ... дальше по ситуации
@up6 масло без эмульсии, в бачке масла тоже нет. Надувается сразу на холодную с момента запуска двигателя и виден дым. Как определить, какую из прокладок пробило?
не знаю, как Вас зовут, но после такого фото захотелось пожать Вашу мужественную руку...
в контексте наличия под капотом дизеля, начните с изучения возможности покупке деталей для такого ремонта
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Лубянка Вы хотите отделаться снятием одной ГБЦ?
Можно выкрутить свечи накаливания и форсунки, и по белому налету понять, какой цилиндр участвует.
Сделать смогла только так, открутила входную гофру в ЕГР и вставила шпатель, все равно идут газы. А вот выходная гофра чистая, даже следов сажи на пальцах не оставляет.
Вопрос: с подключенной входной гофрой газы через ЕГР на холостых не проходят, это нормально?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • VikKms
