Генератор или аккумулятор из страны вечной зарядки?
save4eg
Приветствую!
Приобрели подержанный Jeep Grand Cherokee WK2 2012 года с пробегом в 130 тысяч. Период до постановки на учёт автомобиль простоял у дома, пара поездок и... целая пачка ошибок - Service Parking System, 4WD check, Service/Repair inflation system, Check Tire...  и, наконец, Check Engine и коробка в аварийном режиме. В общем целый зоопарк и всё кучей.
Поскольку до сервиса относительно далеко, перед тем как везти на эвакуаторе машину за 150км в НН, принял решения почитать ошибки и подготовиться к финансовым тратам.
Использованное Alpha Obd показало не так уж и много ошибок и на разных модулях некоторые из них одинаковые:
Air Suspension:
  • U0402
  • C2129
  • C212A
ABS:
  • C212A
  • U0126
  • U0402
Parking:
  • B1296
Почитал по ошибкам:
U0402 - данные полученные от модуля трансмиссии не соответствуют контрольным требованиям.
С2129 - Напряжение аккумулятора ниже порогового.
C212A - Напряжение системы низкое. Напряжение цепи ниже порогового значения.
U0126 - отсутствует связь с датчиком поворота руля (коды неисправностей, связанные с напряжением батареи, зажиганием или сообщениями vin)
B1296 - Датчик PTS 9 - Короткое замыкание <...>.
Бубен в воздухе и вилы в воде:
1. Датчик заменить - заказан, едет.
2. Датчик угла поворота - либо перетерся шлейф, либо хитрая ж. предыдущего хозяина что-то знала про проблемы и продала очищенную от ошибок машину :)
отсюда из-за датчика, соответственно, ползёт ошибка в ABS. Кроме того, обнаружился сухой бачок жидкости для ЭГУР. По запросам из интернета, в т.ч. здесь, на форуме, мнения расходятся, что лить в итоге - что там было не известно и что покупать теперь не понятно. 2800 за mopar неясного происхождения не то чтобы жалко, но за контрафакт точно жалко.
3. Исходя из того, что при анализе заряда аккума показания были на уровне 11.58 вольт на аккуме 21 г.в., а хозяин сетовал на замененный ранее генератор (пока который заменяли он психанул и купил новую машину) есть мнения -
  1. Аккумулятор накрывается бордовой шляпой.
  2. Генератор воткнули либо плохо, либо похожий, но не тот, либо б\у, но мёртвый.
  3. Предыдущий хозяин был яростно и неоднократно нагрет владельцами сервиса, на котором обслуживался.
Если кто поможет советом - буду благодарен.
Хочется кроме прочего услышать\узнать от бывалых, какие узлы стоит проверить кроме выдающих ошибки и что ждать дальше.
Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Diesel 3.0
Изменено пользователем save4eg
много всего, но не вижу ошибок, которые чек зажигали бы...
@up6 @up6 Тото и оно, что при визуальном осмотре углядел кроме прочего состояние двигателя на приложенном фото. Панель и прекрасные скрутки на аккумуляторе там же) Понятно что диагност теперь мой друг, но бред какой-то.
чек то почему горит? какие ошибки в мозгах ДВС ? АКПП?
может все по классике? модуль полного привода наелся, а вы исследования проводите сложные
19 минут назад, up6 сказал:
Такс. Слона то я и не увидел. Не все ошибки посмотрел.
Drive Train Control Module
U0402 - Invalid Data Received From DCTM
faults for: Diesel Bosch EDC17C49 CF5
P0850 - Park Neutral Switch Performance
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Зарядите (замените) аккумулятор. Куча ошибок из-за низкого напряжения. А так то да, проблема с модулем полного привода.
акб зарядить, как уже советовали... похоже вы порнотой какой то ошибки читаете или не до конца...
модуль DTCM в наличии, если что, но пока прямо четких предпосылок к его замене не вижу, нет еще пары типичных ошибок
В виду отсутствия опыта, заранее извинюсь за дурацкие вопросы.
Залез вытащить аккумулятор. Для начала невнятная порнография в виде куска (натурально) провода, примотанного к минусовой клемме. Второй, оголенный кусок болтался там же.
Дальше рассмотрел аккум ближе - Exide EB950 800. На нём наклейка - не подходит для машин с системой старт-стоп. Завтра буду заряжать и посмотреть. Аккумулятор 21 года, сдохнуть конечно мог, но...
Как узнать есть ли система Start - Stop в автомобиле? Второй аккум под сиденьем не нашёлся, но отметка на кнопке зажигания имеется. В профильной теме страшно - того и гляди огурцов в панамку насуют...
нету, старт стоп появился после 2016 года
Продолжаю "изыскания". Воткнул аккумулятор, проверка на ошибки показала "новые". Стало страшненько.
Transmission Control Module 5G-Tronic
P0717
P0732
P0733
P2784
U0402 - ABS
Diesel Bosch
P0850
P0513
U0402
Air Suspension Control Module
U0402
Park
B1296
Расшифровка кодов вгоняет в ужас... Купила баба порося)
Автомобиль: Другой
а машина вообще ездит сама?
Интересный набор ошибок по ТСМ, надо стирать их и новые накатывать.
@Лунный пчел Ездил сегодня. Сбросил ошибки по ТСМ, осталась одна:
P0717
Чек не горел, пока не дал газу, выше 30км снова загорелась панель, не переключает коробка скорости, отключает полный.
Прочие модули показывают U0402.
P0717-INPUT SPEED SENSOR 1 CIRCUIT NO SIGNAL
причины
(T72) SENSOR SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT OPEN
(T70) INPUT SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL CIRCUIT OPEN
(T70) SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
(T13) SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN
(T13) SENSOR GROUND CIRCUIT SHORTED TO ANOTHER CIRCUIT
(T70) SPEED SENSOR 1 (N2) SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(T13) SENSOR GROUND CIRCUIT SHORTED TO GROUND
SPEED SENSOR 1 (N2)
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
разъем на АКПП не поврежден? все хорошо с ним?
Продолжение ситуации с геной.
На холостых оборотах начинает просаживаться. Четкая просадка по напряжению и оборотам.
С 700 без потребителей падает до 500 при появлении нагрузки.
Гена соответственно делает мозги.
Ошибки на двигателе:
P0850
P0299
P0513
ABS, DTCM: U0402
Между делом. При осмотре обнаружили не закрепленные патрубки турбины. Закрепил.
@up6
Да, надавил газу после сброса ошибок, слетел патрубок. Вероятно забит фильтр, либо устал хомут.
Что увлекательно, каждый раз ошибки меняются, но есть постоянные.
P0850
P0513
U0402
Не подскажете кумулятивный источник информации "где что" в машине?) в картинках желательно))
И чего будет стоить генератор по вин 1C4RJFCMXCC357422
Тему к слову думаю можно смело именовать "Приключения плохообслуженного wk2 после 10 лет и 130 тысяч км".
фильтр маловероятно.. я бы про хомут подумал
генератор несите в ремонт и все
Автомобиль: jeep
В 17.03.2023 в 21:00, save4eg сказал:
Приветствую. Подскажите пожалуйста если можете... Хочу поменять аккум так как старый уже умирает... И думаю поставить такую марку только AGM, а точнее Exide Start-Stop AGM EK950, для того чтобы понять какой именно аккум имею в виду вставлю ссылку https://znaiauto.ru/rating/akkumulyatory-na-90-95-amper , он там в списке последний. Хотелось бы узнать как аккумуляторы данной марки вообще себя ведут? Смотрю у Вас такой стоит, может можете что либо сказать про него?
@jpik в моём случае нареканий на аккум нет, после сдачи его заряжающему, аккум показал себя целым, хоть и эксплуатировался в нелёгких условиях, как видите) За два года (судя по документам от прежнего владельца) показал себя нормальным в эксплуатации. В профильной теме про аккумы народ его вроде обсуждал.
Автомобиль: jeep
19 часов назад, save4eg сказал:
ну если после жесткой эксплуатации производитель как говорится не ударил в грязь лицом, то для моей его наверное будет за глаза)
Изменено пользователем jpik
В 23.03.2023 в 21:35, up6 сказал:
причины
SPEED SENSOR 1 (N2)
Диагност приговорил к переборке акпп и замене "платы акпп", что сообщил без конкретики по ошибкам.
Что бы это могло значить ?)
Машина тестя, у него ошибки в формате - "чота горит на панели, надо менять", а меня терзают смутные сомнения...
четкий диагноз - сразу всех наповал и коробка новая будет и плата с датчиками, но согласен с Вами - какие комменты к переборке?  по плате, отчасти, согласен... но ее замена занимает час времени - возможно из за врущего датчика скорости одуревают мозги.. заодно и посмотреть сможете, что там внутри акпп и гидроблока
да и бюджет замены платы несопоставим с бюджетом ремонта АКПП
@up6 Вот к слову каков бюджет? За работу хочет 30к с установкой "восстановленной" платы, называются цифры в 15к за плату сверху работы.
К слову поставил китайский датчик парктроника, датчик работает, но снова выдает ошибку с пояснением - "закорочен на +". Вот я думаю, что наверно неплохо бы с этой закороткой разобраться, прежде чем пихать "новую плату".
плата АКПП новая 24500 + коннектор 1100
масло 1100 х 5/6
фильтр с прокладкой еще 1300
работа, ну насколько я себя помню, часа 2-2,5 на это все уходит по нормативам, ну а цену ваших нормо-часов я не знаю...
30 за работу по замене платы? он с другой планеты прилетел что ли?
какая связь датчика и коробки, не совсем понимаю
1 час назад, up6 сказал:
[тоскливо смотрит]
Отказаться делать - 15к до Нижнего на эвакуаторе, цена там тоже не ясна и перспективы не менее туманные.
Предложить свои запчасти - любой косяк с ними, с него взятки гладки + 30к по новой за работу.
Сделать самому - купить соответствующий инструмент, а электронные потроха надо дружить со всем остальным (я так понимаю) - оборудование опять только у него.
Плохо жить в Кукуево при монополисте.
На ум приходит анекдот:
Василий Иваныч и Петька попали в пустыню. Идут, жрать хочется, вдруг
Петька находит мешок консерв, а Чапаев мешок золота.
Василий Иванович говорит: Петька, давай рынок создадим у тебя товар, у меня деньги.
Петька : Давай! банка консерв - мешок золота
Чапаев: Да ты обалдел!
Петька: А ты походи по рынку может дешевле найдешь!
- могу подсказать, куда обратиться в НН
- формально да, если будем работать по пункту выше, думаю с моими деталями проблем не будет
- никакого специнструмента не надо и дружить ничего требуется - сняли поддон - слили масло - сняли гидроблок - поменяли плату - собрали все как было - залили масло - сделали тест драйв
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrej123
    • Dizel Man
    • Kik010203
    • Гарик Москва
    • oberprokuror
    • Игорь 73
    • avdeevru
    • Goofak
    • URRI 39
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
