Какую дроссельный заслонку ставить
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. Это уже вторая китайская или первая?
475
Другой
Наверное я правильно понял : вместо потенциометра идёт считывание с датчика ХОЛЛА(зелёное колёсико с «узорами») По-сути ломаться нечему, кроме шестерён. Хорошая конструкция. Для русского человека (моё мнение) лучше было б с капролоктана или с бронзы шестерни; и корпус без вальцовки, а на болтиках. Но это уже будет очень сильное продление жизни ДЗ, что идёт вразрез с буржуйской экономикой. :)
  Но это в наших силах и в наших руках! Только шестерни пожалуй с соответствующего задачам и нагрузкам делать с дюралюминия (легче вес).
313
Но масло! Это так во всех ДЗ что ли ... или только в китайских
475
Другой
53 минуты назад, Acovant сказал:
Можно предположить : во всех , где гонит масло через «сапун» ,(по-старому) и где уже люфт на оси заслонки.
 Если я не прав, то меня поправят.
Так что особливо нет разницы , амеровская или китайская, если плохой допуск в обработке оси и тела заслонки.
Изменено пользователем Землянин
51
1 час назад, Acovant сказал:
у меня на оригинальной масло было снаружи. внутрь еще не лазил
475
Другой
3 часа назад, SergiusXP сказал:
Что-то внутреннее шепчет,что внутри так же.
176
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
10 часов назад, Землянин сказал:
Внутри так же что на американской, что на китайской. Не так давно приобрел б/у заслонку с доджа, для экспериментов. После вскрытия картина маслом была. Конечно немного поменьше было масла в районе моторчика, но на крышке и плате примерно также.
15 часов назад, Acovant сказал:
Сейчас стоит вторая китайская. Первую поставила предыдущая хозяйка. Когда и на каком пробеге- понятия не имею. Но у той шестерни были уже в катастрофическом состоянии. Плюс ко всему травила прокладка впускного коллектора. Соответственно менял и прокладку и дроссель.
176
15 часов назад, Землянин сказал:
Полностью поддерживаю. Так и есть. Ломаться не чему.
Планирую внедрить дюралевые шестерни. Питерские ребята делают их. А вот развальцовка, а потом завальцовка крышки- это еще тот квест.😁
475
Другой
13 часов назад, Евгений П. сказал:
Да, Евгений, заменить шестерни и устранить поступление масла с картерых газов .  Не разбирался, как масло «плюётся» с картера. Может стоит поставить в магистраль газов маслоотделитель? Это несложно и практически и теоретически.
    Подозреваю: начнут в меня камнями бросаться-мол колхоз,колхоз!
Да нифига! Это правильнее сказать : улучшение конструктива!
    Итогом будет НЕЛОМУЧАЯ ДЗ!
В принципе можно сделать и крышку сборно-разборной. Без вальцовки.
    «Озвучил» своё личное видение и решение проблемы, посему проСЮ сильно не бить.
313
Желательно также понять причину попадания масла в ДЗ
51
3 часа назад, Acovant сказал:
проще не заморачиваться проблемой дросселя, поменял и забыл на много много времени
176
Я и поставил себе "маслопомойку" или по правильному маслоуловитель/маслоотделитель после клапана PCV. Но только на теплое время года. Зимой из за перепада температур в подкапотном и конденсата может перемерзнуть магистраль со всеми вытекающими, в виде выдавленных сальников и т.д. В прошлую зиму вовремя не убрал и "поймал" в последний момент. Уже в банке и в шланге шуга ледяная была.
10 часов назад, Acovant сказал:
А масло во впуске присутствует у всех авто из за закрытой полностью системы. Роликов в сети полно, как это работает. Оно в виде мелкодисперсной взвеси курсирует из под клапанной крышки во впуск. А т.к у нас дроссель в самой нижней точке вот оно там и оседает на стенках. И через шток заслонки попадает внутрь оной. По чуть чуть. Это всё экология будь она неладна)))  А плюсом еще не все меняют вовремя клапан PCV. И он начинает неправильно работать. Из за него, кстати и расход масла небольшой может появиться. А еще топливные коррекции "длинные" плывут при неисправном этом клапане. Проверено лично. Как то так.
313
А если как советуют без экологии, с клапанной крышки шлангом просто на улицу и с блока так же на улицу
176
8 минут назад, Acovant сказал:
Наверное можно и так, но система настроена на определенное давление, и вакуум во впускном. Последствия всего этого неизвестны.
475
Другой
К сказанному Евгением ещё 5 копеек : те же пары масляные еще и в поддоне имеются. Они так же стремятся по описанному тракту в заслонку.
А клапан PCV в каком месте находится, подскажите пожалуйста?
51
2 часа назад, Землянин сказал:
я этот клапан менял летом того года, просто так) проехал с новым больше 8 тыщ км и заслонка умерла. Может конечно она уже потихоньку умирала. Но вообщем думаю клапан тут не при чем.
Кстати, он где то в подкапотном пространстве в свободном доступе)) где конкретно, не помню, поскольку работы проводились в сервисе, а я так, посматривал
176
Этот клапан стоит на клапанной крышке. Сверху слева вкручен. От него трубка уходит во впускной коллектор.
Изменено пользователем Евгений П.
475
Другой
5 часов назад, Евгений П. сказал:
Спасибо большое!
Автомобиль: Wk2
Народ подскажите где на wk2 bank1 ? И нумерацию цилиндров
Народ подскажите где на wk2 bank1 ? И нумерацию цилиндров 3,6
Автомобиль: Jeep compas 2012
Поставил аналог(Китай) за 8т.р. Уже пять лет без проблем.
475
Другой
21 минуту назад, evgenev67 сказал:
Может сейчас народ подтянется знающий, поправят меня тогда, но что-то сильно дорого . Оригинал кажись сильно дешевле будет.
Но то, что благополучно, то конечно хорошо и приятно.
Оригинал у нас 27-30 тр и то поискать
475
Другой
В 26.06.2024 в 19:41, evgenev67 сказал:
И это про PCV речь за цену?!!!:comando:
Это я перепутал разделы,вообще писал о дроссельной заслонке. А клапан pcv стоит прямо на самом виду и меняется за минуту. Он, кстати, недорогой. У меня где-то валяется.
  • 9 месяцев спустя...
791
Товарищи, кто нить ставил прокладку впускного Crown 4884550AB? Есть понимание сколько проживет?
129
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
6 часов назад, sanityclause сказал:
Все в руках слесаря ( ...и бога),только информирую ..Crown, американская фирма специализирующаяся на выпуске запчастей для Jeep.,американцы считают эти запчасти лучшими ( но это их мнение).
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • АNK
    • Vladimir SPb
    • Temofey
    • victor 55
    • шуайб
    • Лунный пчел
    • Advee
    • Пинский
    • iScandall
    • diman145
    • Michael shirokiu
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
