Горит постоянно салонная лампа
doctor-komarov
Доброго дня!
Сегодня утром возникла такая проблема - стала постоянно гореть лампа одного из потолочного плафона. Причем, только одна лампа из двух в одном плафоне. Основные лампы включаются и выключаются нормально, а дублирующая на одном горит постоянно на заведенной и заглушенной машине. Конечно есть вариант снять стекло и ее вынуть, но хотелось бы разобраться в этой проблеме и устранить. Прошу подсказать знающих участников форума. Заранее благодарен!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Нажатием на само стекло должно отключиться, уже не помню как он включается, это вроде направленный свет, скорей всего что то с кнопкой. Лампочки в том месте нет, там диод впаянный.
Изменено пользователем igor 050
"...Колышется ветром бумажный листок.
Пропала собака, пропала собака,
Пропала собака по кличке Дружок" [x]
Я бы повключал-повыключал её (нажатием на край ближе к стеклу) и постучал по ней легонько - наверняка кнопка залипла просто
Автомобиль: Другой
Возможно кнопочка этой лампочки сдохла
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Степан-Снежинск
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
