Доукомплектация WL2
opt222
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Еще 1
3 916
В 19.01.2025 в 22:43, Юрко сказал:
А баки?
Примерно $500, но там. 🧐
9 часов назад, Palach сказал:
Вот такой попался
Так я ж это выкладывал ( сообщение #114 , на 5 постов выше твоего)  :read:
46
8 минут назад, Nordicus сказал:
:)) как то я прощелкал это.
Автомобиль: WL Overland
Привет всем.
Если кто-то таскает прицеп и используется вставка под квадрат - вот решение от стука, который всегда присутствует при обычной вставке: https://farkop.ru/catalog/vstavki_pod_kvadrat/filter/proizvoditel-towrus/
Проверено. стука нет вообще. При этом надежность не страдает.
ISenya
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
А я себе сам сделал антистук.
Нужен уголок, гайка и болт (не помню уже, то ли М12, то ли М16, так чтобы входил в отверстие фаркопа).
Уголок длиной сантиметров 6-10 обтачивается болгаркой так, чтобы входил в трубу вставки фаркопа (не квадрата на машине, а именно вставки). Размечается и сверлится отверстие, с внутренней стороны уголка приваривается гайка.
Всё остальное видно на фото.
Уголок вставляется в ставку, так чтобы отверстие уголка совместилось с отверстием вставки, потом вставка вставляется в квадрат, и вместо пальца со шплинтом вся эта конструкция фиксируется длинным болтом длиной 80-90мм (обязательно с полной резьбой!)
Для пущей надёжности можно ещё на противоположной стороны квадрата накрутить дополнительную гайку.
Идея не моя, такой антистук на ОЗОНе видел, только там не уголок, а П-образный профиль.
Но уголок точно так же буде справляться со своей задачей.
Изменено пользователем cableman
  • 4 месяца спустя...
В 30.03.2023 в 19:03, opt222 сказал:
Добавлю еще, чтоб в одной ветке все было:
Поперечины багажника - код оригинальной запчасти 82216036AB.
Цена в США - 250$.
Всем доброго времени суток!
Подскажите есть счастливые обладатели заводской roof rack system?
Выбираю между ними и Якима SkyLine FX. Так же на амазоне видел реплику заводских за смешные 110 $, отзывы положительные
В 30.03.2023 в 19:56, up6 сказал:
таки и несовместимы
Подскажите данные брызговики подходят только для машин с установленными подножками?
Весь интернет перерыл везде подобные фото.
У меня нет подножек, мне тогда надо искать другие брызговики?
брызговики идентичны для авто с оригинальными порогами и без
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
В 19.08.2025 в 15:07, MaxMaster1 сказал:
Добрый день!А где можно Якима SkyLine FX Заказать? Сам чтот то найти не могу.(((
Подскажите, подножки они в принципе нужны на этой машине или просто баловство? Без них пороги и низ дверей похоже совсем открытые, при посадке / высадке ожидаю большой шанс испачкаться в осенне-весеннюю грязь, в дождеснег с солью ? Или они частично помогают?
Ещё момент - прочитал все недавние темы (старался по крайней мере) - с защитой картера и прочего уязвимого по низу так и нет нормального решения?
Изменено пользователем Vladimir SPb
зависит от роста и навыков их использования...
В 27.09.2024 в 13:05, Alexq сказал:
Сегодня поставил защиту на днище. получилось неплохо. Толстая, алюминиевая... Всё лучше чем родные тряпочки. Встала на родные крепления. 37р. в Москве - 35 минут.
Ребята могут отправить и в регионы.
А при каждой замене масла её всю надо демонтировать или только какую-то часть получается снимать?
В 22.09.2025 в 20:48, Vladimir SPb сказал:
Думаю что как и на всех надо снимать часть
Добрый вечер всем!
Поделитесь пожалуйста опытом: доводчики на двери кто-нибудь ставил?
Ведь мало того что двери "пустые", звенят как в жигулях при закрытии, шумку просят, что в принципе решаемо, так еще дверь водительская не всегда захлопываются до конца, потом комп по ушам ездит своим писком...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
С месяц назад доехала до меня заказанная у @up6 защита днища от компании Asfir. Как и любое хорошее дело - оно "должно вылежаться", поэтому особо не торопился, зимой в такие места где нужна защита я не ползаю.  Но время подошло,  как раз ещё и порог правый приехал (меняю подножки на нормальные пороги) - надо ехать и делать.
С утра в пятницу погрузил пару упаковок в багажник, немного, всего 40 с небольшим кг и в сервис.
Упаковано это все неплохо, картон толстый, внутри все в толстой-же пленке, да вообще что ей будет при перевозке - это-же защита! Но все равно подход производителя приятен.
Сама установка особых проблем не доставила - к каждой детали идеи чертёж, в нем как что и к чему крепить понятно, усилия затяжки тоже прописаны. Важно то что все подходит идеально.
Начали с раздатки, просто потому-что :) , да и надо-же с чего-то начинать. Кронштейн крепления у этой части  в общем внушает, сталь, около 1 см толщиной. Кстати все кронштейны стальные, разной толщины, покрыты (похоже что) цинком, а сама защита алюминий 6 мм.
Из под двигателя снимается "родная тряпочка". Вместо нее через дополнительный кронштейн собственно самый большой лист и ставится. Листы крепятся в основном через самоцентрирующиеся шайбы, удобно, грамотно.
Вообще во всех листах предусмотрены отверстия для слива воды, учитывая что многие из них почти как поддоны сделаны,  это прямо правильно!
И ещё в этом листе есть отверстие для слива масла, не знаю насколько удобно будет, но скорее всего, при замене масла защиту трогать не придется.
Ну а далее по накатанной - лист защиты коробки, после него два листа на бак, правый и левый.
Добравшись до бака обнаружили еще одну "особенность"  Grand Cherokee WL - в передней части бака крепления "тряпочки" выполнено достаточно длинной "затяжной гайкой", в которую болтик держащий "тряпочку" вкручивается, и всё это упирается в низ бака, а если в это место неудачно "сесть" днищем  то пластик бака можно и проткнуть этим "чудесным креплением".  Даже потертости на пластике бака уже наблюдались...  Крепление этого болта ампутировано и за ненадобностью, и на всякий случай.
Подумав, часть "тряпочки" у баков убирать не стали (хотя такое решение очень напрашивалось),  она под новую защиту вся и ушла, местами чуть подрезанная, чтобы не топорщилась.
Каждый лист защиты бака крепится на три кронштейна, и тут надо быть очень внимательным, чтобы не переставлять их два раза, как мы.  Они, оказывается не совсем одинаковые и на на левую / правую стороны и на перед / зад листа.  Ведь написано всё и нарисовано, детали промаркированы, но мы же сначала ставим а потом читаем :)
Итог мне понравился, да, не дешево, но зато теперь будет намного спокойнее ездить вне асфальта.
P.S. Как сокрушался мой мастер: в этом комплекте не хватает защиты еще и на задний дифференциал, "вот с ней было-бы совсем идеально" :)
уровень во всем - от упаковки, до крепежа...
30
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
В 23.01.2025 в 00:27, Palach сказал:
Еще 1
Если я правильно понял, то этот встроенный видеорегистратор для WK2. А есть такой именно для WL ? Или от WK2 можно установить на WL?
30
В 28.09.2025 в 22:06, Гость сказал:
Добрый вечер всем!
У меня установлены + сделана шумка дверей, вроде закрывается приятнее, чем без них и шумки, но все равно, на мой взгляд, не идеально.
Какие доводчики стоят, какой фирмы, не спрашивайте, не знаю))) Но они есть в природе.)))
374
WL Limited+
41 минуту назад, santab сказал:
а Вы с какой целью интересуетесь?
у Вас же WK2.
1 час назад, cableman сказал:
у Вас же WK2.
по моему уже нет... если я не ошибаюсь в имени пользователя, WK2 был, а теперь WL
46
3 часа назад, Vladimir SPb сказал:
нормальные пороги это какие? А то штатные совсем не в жилу.
7 минут назад, Palach сказал:
Нормальные для меня - это вот так:
Без "подножек / ступенек" и прочего.  Просто черный молдинг, не выпирающий.
Было вот так:
large.IMG_2464.jpeg.d9ee8612a76f4d22b4c6
Снял теперь и с правой стороны.
46
1 час назад, Vladimir SPb сказал:
Понятно.
я выдвижные хочу поставить вместо родных. Замаялся брюки оттирать.
31 минуту назад, Palach сказал:
Понятно.
А как получится что выдвижные будут меньше пачкаться чем стационарные? Они-же не в чехол убираются, просто под днище заезжают, грязи наверное там не меньше.
46
Родные переступать приходиться, так как вставать на них не удобно. Выдвижные ниже вставать удобнее.
30
15 часов назад, cableman сказал:
у Вас же WK2.
WL тоже есть. С этой целью и интересуюсь))) Удобный вариант видеорегистратор скрытого монтажа, но на WL не нашел.
374
WL Limited+
57 минут назад, santab сказал:
Подозреваю что стоить он будет как чугунный мост. И какой смысл в скрытости? Сейчас видеорегистраторы не воруют уже. 70mai с двумя камерами закрывает все потребности, съёмный (если это необходимо), компактный, все дела.
2 часа назад, santab сказал:
в телеграмм-канале выкладывали такой, встроенный в крышку зеркала
так что притащить можно
46
17 часов назад, Vladimir SPb сказал:
Кстати подскажи, молдинги пришли с клипсами в комплекте или докупать надо?
30
5 часов назад, up6 сказал:
Андрей, пришлите, пожалуйста, если есть возможность, ссылку на этот девайс. Хочется посмотреть, что из себя он представляет, сколько камер, какие их характеристики, как ими управлять.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59038
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
