Доукомплектация WL2
Решил создать данную тему, где можно выкладывать номера деталей для доукомплектации WL2.
Итак, поехали (цены указаны закупочные в США):
Брызговики:
82216019AB -Molded Splash Guards, брызговики задние 60$
82216018AB - Molded Splash Guards, брызговики передние 60$
82216034AB  - Накладки на педали  120$
6XR69TX7AA - Шторка багажника   235$
Изменено пользователем opt222
  • Ответы 155
  • Просмотры 34,1k
    up6 33 публикации
  • Palach
    Palach 25 публикаций
  • Nordicus
    Nordicus 16 публикаций
  • cableman
    cableman 15 публикаций
  • Фаркоп в итоге заказал оригинальный через up6 (8 926 143 46 85 ) блок, прокладку электрики и сам фаркоп устанавливали на Ташкенской фаркоп.ру. Сам фаркоп вышел в 70.5р установка с блоком и элетктрикой
  • Заказал себе вот такие (пока не ставил): Комплект на круг 2400 р.  - передние / задние
  • друзья, не хочу показаться капец каким заумным, прошу трижды меня простить... но тема то тревожная... ибо брызговики на Овере и Лиме разные, фаркопы на коротыше и L версии разные, ковры тоже разные...
В 19.01.2025 в 22:43, Юрко сказал:
А баки?
Примерно $500, но там. 🧐
9 часов назад, Palach сказал:
Вот такой попался
Так я ж это выкладывал ( сообщение #114 , на 5 постов выше твоего)  :read:
8 минут назад, Nordicus сказал:
:)) как то я прощелкал это.
Привет всем.
Если кто-то таскает прицеп и используется вставка под квадрат - вот решение от стука, который всегда присутствует при обычной вставке: https://farkop.ru/catalog/vstavki_pod_kvadrat/filter/proizvoditel-towrus/
Проверено. стука нет вообще. При этом надежность не страдает.
ISenya
А я себе сам сделал антистук.
Нужен уголок, гайка и болт (не помню уже, то ли М12, то ли М16, так чтобы входил в отверстие фаркопа).
Уголок длиной сантиметров 6-10 обтачивается болгаркой так, чтобы входил в трубу вставки фаркопа (не квадрата на машине, а именно вставки). Размечается и сверлится отверстие, с внутренней стороны уголка приваривается гайка.
Всё остальное видно на фото.
Уголок вставляется в ставку, так чтобы отверстие уголка совместилось с отверстием вставки, потом вставка вставляется в квадрат, и вместо пальца со шплинтом вся эта конструкция фиксируется длинным болтом длиной 80-90мм (обязательно с полной резьбой!)
Для пущей надёжности можно ещё на противоположной стороны квадрата накрутить дополнительную гайку.
Идея не моя, такой антистук на ОЗОНе видел, только там не уголок, а П-образный профиль.
Но уголок точно так же буде справляться со своей задачей.
Изменено пользователем cableman
  • 4 месяца спустя...
В 30.03.2023 в 19:03, opt222 сказал:
Добавлю еще, чтоб в одной ветке все было:
Поперечины багажника - код оригинальной запчасти 82216036AB.
Цена в США - 250$.
Всем доброго времени суток!
Подскажите есть счастливые обладатели заводской roof rack system?
Выбираю между ними и Якима SkyLine FX. Так же на амазоне видел реплику заводских за смешные 110 $, отзывы положительные
В 30.03.2023 в 19:56, up6 сказал:
таки и несовместимы
Подскажите данные брызговики подходят только для машин с установленными подножками?
Весь интернет перерыл везде подобные фото.
У меня нет подножек, мне тогда надо искать другие брызговики?
брызговики идентичны для авто с оригинальными порогами и без
В 19.08.2025 в 15:07, MaxMaster1 сказал:
Добрый день!А где можно Якима SkyLine FX Заказать? Сам чтот то найти не могу.(((
Подскажите, подножки они в принципе нужны на этой машине или просто баловство? Без них пороги и низ дверей похоже совсем открытые, при посадке / высадке ожидаю большой шанс испачкаться в осенне-весеннюю грязь, в дождеснег с солью ? Или они частично помогают?
Ещё момент - прочитал все недавние темы (старался по крайней мере) - с защитой картера и прочего уязвимого по низу так и нет нормального решения?
Изменено пользователем Vladimir SPb
зависит от роста и навыков их использования...
В 27.09.2024 в 13:05, Alexq сказал:
Сегодня поставил защиту на днище. получилось неплохо. Толстая, алюминиевая... Всё лучше чем родные тряпочки. Встала на родные крепления. 37р. в Москве - 35 минут.
Ребята могут отправить и в регионы.
А при каждой замене масла её всю надо демонтировать или только какую-то часть получается снимать?
В 22.09.2025 в 20:48, Vladimir SPb сказал:
Думаю что как и на всех надо снимать часть
Добрый вечер всем!
Поделитесь пожалуйста опытом: доводчики на двери кто-нибудь ставил?
Ведь мало того что двери "пустые", звенят как в жигулях при закрытии, шумку просят, что в принципе решаемо, так еще дверь водительская не всегда захлопываются до конца, потом комп по ушам ездит своим писком...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
С месяц назад доехала до меня заказанная у @up6 защита днища от компании Asfir. Как и любое хорошее дело - оно "должно вылежаться", поэтому особо не торопился, зимой в такие места где нужна защита я не ползаю.  Но время подошло,  как раз ещё и порог правый приехал (меняю подножки на нормальные пороги) - надо ехать и делать.
С утра в пятницу погрузил пару упаковок в багажник, немного, всего 40 с небольшим кг и в сервис.
Упаковано это все неплохо, картон толстый, внутри все в толстой-же пленке, да вообще что ей будет при перевозке - это-же защита! Но все равно подход производителя приятен.
Сама установка особых проблем не доставила - к каждой детали идеи чертёж, в нем как что и к чему крепить понятно, усилия затяжки тоже прописаны. Важно то что все подходит идеально.
Начали с раздатки, просто потому-что :) , да и надо-же с чего-то начинать. Кронштейн крепления у этой части  в общем внушает, сталь, около 1 см толщиной. Кстати все кронштейны стальные, разной толщины, покрыты (похоже что) цинком, а сама защита алюминий 6 мм.
Из под двигателя снимается "родная тряпочка". Вместо нее через дополнительный кронштейн собственно самый большой лист и ставится. Листы крепятся в основном через самоцентрирующиеся шайбы, удобно, грамотно.
Вообще во всех листах предусмотрены отверстия для слива воды, учитывая что многие из них почти как поддоны сделаны,  это прямо правильно!
И ещё в этом листе есть отверстие для слива масла, не знаю насколько удобно будет, но скорее всего, при замене масла защиту трогать не придется.
Ну а далее по накатанной - лист защиты коробки, после него два листа на бак, правый и левый.
Добравшись до бака обнаружили еще одну "особенность"  Grand Cherokee WL - в передней части бака крепления "тряпочки" выполнено достаточно длинной "затяжной гайкой", в которую болтик держащий "тряпочку" вкручивается, и всё это упирается в низ бака, а если в это место неудачно "сесть" днищем  то пластик бака можно и проткнуть этим "чудесным креплением".  Даже потертости на пластике бака уже наблюдались...  Крепление этого болта ампутировано и за ненадобностью, и на всякий случай.
Подумав, часть "тряпочки" у баков убирать не стали (хотя такое решение очень напрашивалось),  она под новую защиту вся и ушла, местами чуть подрезанная, чтобы не топорщилась.
Каждый лист защиты бака крепится на три кронштейна, и тут надо быть очень внимательным, чтобы не переставлять их два раза, как мы.  Они, оказывается не совсем одинаковые и на на левую / правую стороны и на перед / зад листа.  Ведь написано всё и нарисовано, детали промаркированы, но мы же сначала ставим а потом читаем :)
Итог мне понравился, да, не дешево, но зато теперь будет намного спокойнее ездить вне асфальта.
P.S. Как сокрушался мой мастер: в этом комплекте не хватает защиты еще и на задний дифференциал, "вот с ней было-бы совсем идеально" :)
уровень во всем - от упаковки, до крепежа...
В 23.01.2025 в 00:27, Palach сказал:
Еще 1
Если я правильно понял, то этот встроенный видеорегистратор для WK2. А есть такой именно для WL ? Или от WK2 можно установить на WL?
В 28.09.2025 в 22:06, Гость сказал:
Добрый вечер всем!
У меня установлены + сделана шумка дверей, вроде закрывается приятнее, чем без них и шумки, но все равно, на мой взгляд, не идеально.
Какие доводчики стоят, какой фирмы, не спрашивайте, не знаю))) Но они есть в природе.)))
41 минуту назад, santab сказал:
а Вы с какой целью интересуетесь?
у Вас же WK2.
1 час назад, cableman сказал:
у Вас же WK2.
по моему уже нет... если я не ошибаюсь в имени пользователя, WK2 был, а теперь WL
3 часа назад, Vladimir SPb сказал:
нормальные пороги это какие? А то штатные совсем не в жилу.
7 минут назад, Palach сказал:
Нормальные для меня - это вот так:
Без "подножек / ступенек" и прочего.  Просто черный молдинг, не выпирающий.
Было вот так:
large.IMG_2464.jpeg.d9ee8612a76f4d22b4c6
Снял теперь и с правой стороны.
1 час назад, Vladimir SPb сказал:
Понятно.
я выдвижные хочу поставить вместо родных. Замаялся брюки оттирать.
31 минуту назад, Palach сказал:
Понятно.
А как получится что выдвижные будут меньше пачкаться чем стационарные? Они-же не в чехол убираются, просто под днище заезжают, грязи наверное там не меньше.
Родные переступать приходиться, так как вставать на них не удобно. Выдвижные ниже вставать удобнее.
15 часов назад, cableman сказал:
у Вас же WK2.
WL тоже есть. С этой целью и интересуюсь))) Удобный вариант видеорегистратор скрытого монтажа, но на WL не нашел.
57 минут назад, santab сказал:
Подозреваю что стоить он будет как чугунный мост. И какой смысл в скрытости? Сейчас видеорегистраторы не воруют уже. 70mai с двумя камерами закрывает все потребности, съёмный (если это необходимо), компактный, все дела.
2 часа назад, santab сказал:
в телеграмм-канале выкладывали такой, встроенный в крышку зеркала
так что притащить можно
17 часов назад, Vladimir SPb сказал:
Кстати подскажи, молдинги пришли с клипсами в комплекте или докупать надо?
5 часов назад, up6 сказал:
Андрей, пришлите, пожалуйста, если есть возможность, ссылку на этот девайс. Хочется посмотреть, что из себя он представляет, сколько камер, какие их характеристики, как ими управлять.
напишите мне куда-нибудь -:)))
  • vladislav83
  • Sergey 1987
  • promjeepwj
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155264 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407442 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104122 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
