Ищу Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 2014 г., дизель, Overland
Автомобиль: WK2 2014 GRAND CHEROKEE 3.0 D
Всем привет.
Давно хожу облизываюсь на WK2 рест, (страшно сказать с 17го года). Но как-то не складывалось.
И вот пришла пора осуществить давнюю мечту и... муки выбора. Пересмотрел море дров за месяц поисков и ниже и выше рынка. Вроде требования не завышены: Оверленд, дизель, не старше 14го, черный/серый и пробег до 150 км реальный (бывает и такое), а вот никак не находится.
В Рольфе стоит подходящий вариант, но это один из самых помойных из самых помойных дилеров. Там и скручено около 50-60 тысяч минимум и на стапеле побывал, хотя удар был в зад и не сильный судя по ремонтным работам.
Никто из клубней случаем не сталкивался с этим образцом?
Ну и, в качестве чуда, может кто продает или намерен выставлять такой, буду рад предложениям. К клубу кредит доверия всегда выше.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@stepmak раз не можешь найти - значит бюджет у тебя недостаточный - бери бензин и за те деньги которые у тебя есть ты возьмёшь хороший вариант, который не заставит тебя припасти ещё денег на ближайшие вложения...
Возьмёшь дизель со дна и чуть выше на последние - встрянешь
  • Согласен 1
Тему можно закрывать, дело сделано.
  • stepmak закрыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Van777
    • powers
    • Alex-kld
    • Марк55
    • Resurs
    • Владимир(Лексеич)
    • Кусака Мадагаскарская
    • kostya2908
      • 36217
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
