Ищу патрубок охлаждения
Андрей2178
Автомобиль: ГрандЧерокки
Гранд 3.0 дизель  2007 года.  Порвался патрубок.  Расположен за турбиной. Сказали как то с егр связан. номера на нем нет. Порвался. Чем заменит не понятно. Подскажите номер если кто знает. Фото прилагаю.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Чет не помню я резиновых патрубков в системе егр и за турбиной в частности
Такой есть. Даже в инструкции по установке вебасто есть. Только номера на нем нет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
И я тоже,вроде,не видел такого.Может это и "колхозили" для вебасто?
411
9 часов назад, Андрей2178 сказал:
Ну так значит его видели только те, у кого на дизелях стояла вебаста, а таких единицы. И искать соответсвенно его нужно где-нибудь за бугром по хз каким номерам
А те «сервисмены» что сказали что он связан с ЕГР - бездари. В тот сервис лучше больше не здить.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Я - бы на столько критичным не был. Во первых никогда не считай кого-то тупее тебя. Во вторых, вебасто может быть запитана через охладитель ЕГР. Это всё зависит от того, кто, где, и для каких условий её устонавливал . Если лично Ты сам этого не видел, то не стоит утверждать, что такого нет. Автору, если время терпит, хотя вряд-ли, то через полтора недели могу в Берлине на джип сервисе узнать, есть такие в природе или нет, думаю что да. Как узнаю отпишусь, личка есть?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Я сегодня заглянул все же под капот и,к удивлению,увидел эту загогулину(думаю-это она)!Находится на левой "голове" с торца, ниже клапанной крышки под ветровым стеклом,ее видно и рукой дотянуться можно. Вебасты у меня нет.
Изменено пользователем olegosha
12 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Да, конечно интересно. Я пока нашел похожую только в составе комплекта патрубков на отопитель для Коммандера. Вот такой номер комплекта 55116 726AE
11 часов назад, olegosha сказал:
Так и у меня нет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, Андрей2178 сказал:
Так и у меня нет.
А почему патрубок порвался? ЕГР живой?
9 минут назад, olegosha сказал:
ЕГР давно заглушен. Патрубок думаю от времени. на фото видно что в части где порвался его раздуло.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
48 минут назад, Андрей2178 сказал:
думаю от времени
Наверно,от времени все крошится.А год и пробег какой?
1 час назад, olegosha сказал:
2006, чуть больше 500 т. км
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
25 минут назад, Андрей2178 сказал:
Нормально!!! У меня 272т.км. Что то с двигателем делал?
3 минуты назад, olegosha сказал:
Блок менял. примерно на 300 т.км.
Сейчас думаю тысяч через 50 надо будет цепь ГРМ  менять
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
10 минут назад, Андрей2178 сказал:
Из за чего менял? И цепь до сих пор родная?
Цепь не знаю я ее точно не менял. По блоку компрессия кончилась.
Навесное все родное(кроме расходников: помпа ролики и т.д.) генератор недавно перебрали.
Так же недавно менял прокладку теплообменника. Это то что в развале стоит и хрен доберешься.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 минуты назад, Андрей2178 сказал:
Навесное все родное
Ну,дай бог,еще побегает!👍
15 минут назад, olegosha сказал:
Было бы неплохо. Учитывая ценник на авто сейчас.
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Знаю что не в тему, но в обсуждении, верхний патрубок радиатора... У меня потек. Решение, патрубок силиконовый, газель Некст. Встал как родной, цена вопроса 2 рубля.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 16.06.2023 в 21:45, Александр_CDR сказал:
Спасибо,полезная информация.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WH CRD 3.0 Limited 2007
В итоге определили? тоже лопнул, тосол тек бешено) в другой теме отписался.
Изменено пользователем gopstop
ошибка
Длина его известна что бы подобрать?
ошибка
и диаметр
В общем только в комплекте с трубками, ценник есно космос, буду колхозить
Верхний 18 нижний 16
в итоге собрал так
Еле еле все это запихал как смог
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 24.12.2023 в 22:00, gopstop сказал:
И как держится эта деталь?
Держится нормально, поездил 200 км где-то, хотя не полностью насадил верхнюю часть, сам силикон плотный, выглядит все намного лучше, чем остальные трубки. Летом проведу ревизию всех, вебасто еще стоит.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 01.01.2024 в 20:42, gopstop сказал:
Держится нормально
Понял,а соединил два патрубка через метал.муфту?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • uziaka.exe
    • BugorVV
    • alepara
    • crossroad
    • Sergey Commander
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      621
    uziaka.exe
    uziaka.exe
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
