Обнуление сервисного интервала JEEP Compass, 2,0 Diesel, 170 л.с., автомат, с кнопкой вместо ключа
Casperski
Автомобиль: Jeep Compass
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите справиться с обнулением межсервисного интервала по смене масла (Jeep Compass, 2017, 2.0, diesel, 170 л.с., с кнопкой, АКПП. Перепробовал кучу вариантов: и 30 сек. держать газ, и с педалью тормоза и без, и из машины выходил, и газ 6 раз, 3 раза, 10 сек. - ничего не помогает.
ну если ничего не помогает, то только сканером, скорее всего
18 часов назад, Casperski сказал:
AlfaOBD - приложение должно помочь. Сам пользуюсь постоянно.
4 часа назад, serg102 сказал:
Очень надеялся, что данное приложение поможет, но увы... @serg102 Screenshot_20230409_221428_AlfaOBD.thumb.jpg.f9cc0623298665cce3119b3cd41f34eb.jpg
Может быть я что-то не так делаю... Буду благодарен, если сбросите пошаговую инструкцию.
Победа! Спасибо, помогло :)
Автомобиль: WJ Дизель 2.7 был
теперь Compass diesel 2.0
Всем Добрейшего. Вот купил дизельный компас и озадачился той же проблемой. Купил провод, на панели интервал сбросить получилось, а вот в двигателе не сбрасывает, и сообщение о необходимости замены масла всё равно постоянно выскакивает. Подозреваю что это мой ELM 327 не справляется. Дайте кто-нибудь дельный совет, или ткните ссылкой в заведомо проверенный модуль, желательно не дорогой) Спасибо.
Изменено пользователем Nightman
В 24.05.2023 в 14:20, Casperski сказал:
У меня помог обычный с aliexpree. См. вложение
Двигатель он тоже сбрасывает? А то у меня всё нормально, а как только заводишь, сразу сообщение от мотора, что надо масло поменять.
Купил другой елм, как здесь советовали, к сожалению результат тот же. Посоветуйте ещё что-нибудь..
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
В 30.05.2023 в 17:08, Nightman сказал:
  1. Put the car into the RUN position
    If you have the start button, press it once to put in the RUN mode
  2. Step on the GAS PEDAL three times
    So to reset this one, you push the gas pedal all the way to the floor three times quickly within 10 seconds.
  3. Restart your car
    Turn the ignition off and start the engine to verify the indicator has been reset
Все фокусы с педалями пробовал ещё до начала экспериментов с ОБД, К сожалению не помогло.
Ну блин сервис.. Да ещё и официалы наверняка нужны.. А к нам ещё и дизеля не поставлялись.. Это ж не наш метод)
4 часа назад, Nightman сказал:
Похоже, единственной альтернативой визита к официалам будет покупка адаптера, который на 100% совместим с программой AlfaOBD. Деньги примерно те же, но официалы исчезнут, а адаптер останется с Вами навсегда!
Список совместимых устройств приведен на сайте программы:
www.alfaobd.com
Там даже любой язык можно выбрать)
Удачи!
Спасибо, сейчас посмотрю. Но тот адаптер, что я купил был как раз из темы про альфу, один из двух, что там были рекомендованы.
16 часов назад, Nightman сказал:
Ну для начала можно съездить в клубный сервис например.
Потом уже к официалам. Там дел то на 5 минут, дольше ждать очереди.
Автомобиль: Щербаков
В 09.04.2023 в 23:09, Casperski сказал:
Здравствуйте. Тоже не идёт сброс. Как настроили систему? Подскажите куда копать В Альфе?
6 часов назад, Vitalius сказал:
- подсоединить OBD-II адаптер к разъёму;
- включить блютуз в смартфоне;
- включить зажигание (мотор не заводить);
- на смартфоне запустить приложение "AlfaOBD";
- выполнить Connect между смартфоном и адаптером по блютуз;
- в меню выбрать ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ->;
- выбрать блок управления (он там один);
- в нижнем меню выбрать Active Diagnostics (машинка с открытым капотом);
- в новом меню тапнуть по "ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ О СЕРВИСЕ";
- что-то происходит в течение 1 сек., и готово;
- выйти из программы и выключить зажигание.
*Текстовка может отличаться в зависимости от типа двигателя, версии программы и т.д.
19 минут назад, serg102 сказал:
Спасибо большое за информацию. Но вы зря, хотя это мне возможно только кажется, сомневаетесь в моей  умственной способности пройти этот путь. Это я сделал сразу. Не пошло. Настраивал меню программы по её советам, но только дольше отклик стал. Так-то всё работает, соединяется, но пишет вот такой экран:
В общем так я и не решил свою проблему, накатал 10000 за это время, опять замена масла и вот подумал прикупить себе такой девайс - OBD Link MX+. Он правда не совсем дешевый, в связи с чем вопрос: может у кого есть опыт? А еще лучше вдруг у кого в Москве или подмосковье есть такой девайс, я бы подьехал когда удобно поэкспериментировать со своим автомобилем если не жалко конечно)
а зачем он в Москве? где изобилие оригинальных девайсов на квадратный километр, довольно высоко
2 часа назад, up6 сказал:
А что Вы посоветуете?
сгонять к людям в теме и правильным сканером
Так я об этом примерно и написал, у кого есть правильный сканер, хотел бы приехать познакомиться)
Только что, up6 сказал:
усе реально
Это приглашение?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS 2
4 2021
Добрый день!
Провел обнуление межсервисного интервала и все получилось. Но в сохраненных сообщениях на приборной панели так и осталось сообщение о необходимости замены масла. Кто может подсказать как действовать дальше?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • sprut80
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    KAM
    KAM
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
