ZF 8hp70, влезло только 2.8 л масла и сразу появились пробуксовки и пинки.
Краматорск_Андрей
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
менял на не прогретом. ..
Поддон и масло оригинал.
Влил 2.8 л, потекло из заливного. Прогнал во всех режимах. Открутил вытекло ещё 100гр.
Появились пинки и пробуксовки в режими D. В ручном все нормально.  проехал 10км.
На магнитах старого поддона стружки нет, но есть серого цвета налёт,  как  пластилин.
1.Почему так мало влезло? сколько слилось не знаю.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Зачем запилил новую тему такую?
Поддон такой же? Или просто самый маленький поставил а был большой
Ну или залили неверно
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Краматорск_Андрей Проверьте уровень на заведённом авто на "P". Температура коробки должна быть 40 градусов.
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Акпп, должна быть холодная
и сливал, и заливал на холодной коробке. высота поддонов одинаковая. в фильтр, предварительно, масло не заливал.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
а почему холодная? документация ZF говорит 30-50 град
В 15.04.2023 в 11:44, Краматорск_Андрей сказал:
Поддон точно оригинальный? Бывает подделка. Там фильтр может быть причиной того, что масло плохо прокачивается через него. Если все уровни нормальные, то я бы снял поддон и посмотрел, что там. Но это моё мнение.
походу заливать надо было на заведенной машине.... в режиме "р"
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Вот мне ни разу нафик не надо это, но буквально вчерась мельком видел на ютубе, что есть какие-то поддельные поддоны с плохими фильтрами.... фильтр плохо пропускает - коробка масляно голодает - долго ездишь - кирдык наступает.... как то так.... вот https://www.drive2.ru/o/b/620681736656800574/
Всех благ.
10 минут назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
тут все подробно про поддоны.  кстати уже даже алюминиевые  типа от БМВ М5 китайские появились https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/poddon_alyuminievyy_akpp_zf_8hp_bmw_jaguar_jeep_2936093702?slocation=621540
Изменено пользователем brat-kondrat
5 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Не совсем.
Прикручиваете поддон.
Потом заливаете масло пока не польётся из заливного отверстия.
Потом запускаете авто и сразу подливаете масло на заведённом авто в режиме "р".
Слегка прикручиваете пробку.
Проходите по передачам.
Греете до 40 градусов.
Опять откручиваете пробку и проверяете уровень.
Закручиваете пробку.
Глушите двигатель.
@Краматорск_Андрей Вы хоть напишите. Удалось ли проблему решить или пробуксовки остались? Нам интересно.
В 19.04.2023 в 18:30, edouard сказал:
Не совсем.
Глушите двигатель.
на холодной коробке, на заведенном авто в режиме "p" долил 3 л и полилось из заливного. итого 3+2.8 =5.8л.
стала работать адекватно. Но прогрел до 55° на заведенной, открутил заливную пробку хлынуло потоком-не стал сливать, закрутил. заглушил опять открутил заливную - поток ещё сильнее.  закрутил. думаю что делать....
Автомобиль: WK2
У меня больше 4,7 не получалось залить, и это при наклоне на левый борт.
6 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Прогревайте до 40 градусов. Ещё раз пробегите по передачам. Потом не глушите, спускайтесь под машину и откручивайте пробку. Ждите, пока не сольются излишки. Как только пойдёт тонкая струйка, можно закручивать.
На заглушенном авто никогда не откручивайте пробку! Это не правильно.
55 градусов большая температура, уровень будет выше. Тем более вы залили на холодную, масло расширилось.
В общем сливайте излишки при температуре коробки 40 градусов. Тогда уровень будет правильный.
В 21.04.2023 в 21:00, edouard сказал:
спасибо. Всё так и сделал. при 40° и заведенном авто - тоненькая струйка.  а при 55 был напор.....
@Краматорск_Андрей Пробуксовки пропали?
13 часов назад, edouard сказал:
пропали. но коробка стала работать жёстче, (небольшие пинки). думаю т.к густота нового мала меньше.
@Краматорск_Андрей Да. У меня тоже было так первое время. Долго будет адаптироваться. От 1000 до 5000 км бывает. У меня только через 2000 км нормализовалась работа.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Мурат70
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
