Не горит левая фара где предохранитель?
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Где искать предохранитель на левую фару,по схеме на правую есть номер73 (если его вытащить то и правая не работает)' а в том месте где он должен быть на левую номер58 по схеме-пустое место-туда контакты не приходят.
Или подскажите почему не горит , что делать? Дхо горит, поворотник моргает, дальний ближний нет и не моргает
Изменено пользователем александр14728
Дополнил
по моему там его нет, ибо питает фару модуль TIPM - коробка с реле и предами под капотом
15
В 24.04.2023 в 14:46, up6 сказал:
А как же на правую есть, а на левую нет? Или они обе на одном предохранителе висят?
надо схему курить... не помню...
15
Переключил на автодальний (до этого не помогало) загорелось. Но думаю проблема ещё вылезет, поэтому кто может подсказать отзовитесь
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Может банально ксеноновая лампа устала?
5 665
нет предохранителя. скорее всего лампы дохнут, но нужна диагностика
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Лампа на замену.
15
Сейчас работает. Ничего не делал...
1 152
Лампы дохнут, у меня тоже на рестайле 2013 гв недавно штатные сдохли
Поменял на китайские OSRAM 1800 руб за пару, всё отлично, светят ровно как штатные
Многие на LED меняют, но меня штатный свет устраивает и стрёмно нагружать систему левыми LED лампами
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Yariki
    • Вячеслав77
    • arkanby
    • Yugin
    • Sasha1111
    • Andrey_Sevas
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48620
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
