Нет изображения ГУ
45caliber
Автомобиль: DGCh wk2
Всем привет. Экран тёмный. Кнопки все работают.  При включении заднего хода- экран становится серым но изображения нет, 5 сек горит и снова чёрный. Подключил айфон через шнур в нижний порт, зарядка на секунду начинается и пропадает, и так по кругу с периодичностью 10 секунд. Акк отключал, разъёмы на гу отсоединял.
На заводские сбрасывал?
11 часов назад, GrandFa сказал:
Нет, как это сделать?
13 часов назад, 45caliber сказал:
Нажимаешь одновременно синюю и красную клавишу климата с водительской стороны
Появляется сервис-меню
Там - Set to factory defaults
После сброса не пугаться странной хрени в ГУ (экран загрузки SRT, в радио только MV... и т.п.), надо выключить зажигалово, выкурить сигаретку и снова включить
________________________
если что, это всё про рестайловое видро
Изменено пользователем GrandFa
12 часов назад, GrandFa сказал:
Не, мертвый
Автомобиль: Другой
В 29.04.2023 в 23:47, GrandFa сказал:
Ты даже не узнал, какой год и какой мафон. Как нажать сбоос, если экран не светится?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Vortee
    • Alex745
    • Mr2000
    • Vit83
    • Карлеоне
    • vic
    • Kirill159
    • Gosudar
    • EF63
      • 11424
