Ошибка датчиков давления
Автомобиль: jeep
Добрый день
вопрос к спецам или кто сталкивался
загорелась ошибка service tire pressure systems . Проверил давление в норме. И загорелась лампочка давления. Что может быть?
какой то из датчиков отваливается, а может и не один
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Vit83
    • EF63
    • Vortee
    • николай_74
    • V_V_L
    • Kofman
    • Pavel-66
    • Дмитрий Александрович
    • SeverFoxi
    • pofig
      • 11422
