Масло в двигатель и коробку
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста  сколько объём масло в двигатель Jeep compass 2017 год 2.4 180 л/с
И сколько в коробку частичная замена?
И какие масла льются?
Автомобиль: Jeep compass 2018
В двигатель 5.5л заходит, ну а какая вязкость тут много мнений, главное смотри чтоб допуск крайслера был.
13 минут назад, Артём ЛНР сказал:
В двигатель 5.5л заходит, ну а какая вязкость тут много мнений, главное смотри чтоб допуск крайслера был.это на канистре должно написано быть?
Мне поедлогают вот такие масла:
@naran Значицца так. Открываем капот. Смотрим на крышку заливной горловины для масла.И вуаля! Видим : 5W20 ! Но в мануале дополнение: за неимением 5w20 ,разрешается применение 5w30.
     По другим вопросам -возникают встречные вопросы. Какая коробка?
Что включено в смысл «частичная замена»?
      Дабы много не писать, просто ради написать , лучше Вам «покурить» соответствующие темы форума. Эти вопросы освещены.
Удачи Вам.
Николай.
Дополню: лить в мотор не ниже SN в Ваш двигатель!
1 минуту назад, Землянин сказал:
Удачи Вам.
Николай.
На крышке заливной горловины написано 0w20. На форуме кто что льёт, кто 0w20, кто 5w20, кто то 5w30 (в том числе и я).
7 минут назад, Землянин сказал:
Удачи Вам.
Николай.
Понял спасибо
4 минуты назад, Артём ЛНР сказал:
Спасибо. Можно как то с вами по телефону пообщаться?
34 минуты назад, naran сказал:
Понял спасибо
Ответил в личку.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
5 минут назад, naran сказал:
Буду брать такое масло в двигатель 6 литров.
Какое именно? Это два разных масла)
На мой взгляд хороший выбор. Фильтр надо не забыть. И совет из практики: пробочку сливную с резиновым уплотнением (заводскую)держать в машине про запас
2 минуты назад, Acovant сказал:
Блин вроде-бы одинаковое.
Точно разное😂😂😂. Одно ультро другое HX8.
Буду брать УЛЬТРО
@naran Главное 5W30 и не ниже SN.
50 минут назад, Землянин сказал:
понял. спасибо
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Если нет допуска CHRYSLER MS-6395 или FIAT 9.55535-CR1, можно лить спецификацию ACEA C3, ну или C2/C3. Из Вашего большого фотосписка лучше взять Шелл который С2/С3. Ликви моли не рекомендую...
4 минуты назад, Voldemarych сказал:
Заказал шелл, фильтра, пробку.
Теперь осталось дело с коробкой. Разобраться с маслом.
Однако тяжко всё идёт когда не разбираюсь
@naran В коробке менять масло или нет смотрите регламент. Может быть рано ещё по времени или пробегу
8 минут назад, Acovant сказал:
Кстати да. Но хочется поменять в коробке частично что бы не думалось.
Всем ещё раз привет.
Разобрался с маслом в коробку.
Ну это на всякий случай у кого такая-же как у меня.
У меня коробка 9HP48; 9-SPEED; AUTOMATIC TRANSMISSION   9 ступенчатая АКПП от ZF.
Можно заливать:
1.) MOPAR ZF 8 & 9 speed ATF
2.) RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid
20 часов назад, naran сказал:
А каков пробег Вашего авто?
2 минуты назад, Землянин сказал:
Около 100
1 минуту назад, naran сказал:
Около 100
Да, тогда надо поменять. Я бы поменял обязательно.
3 минуты назад, Землянин сказал:
Вот я и покупаю всё потихоньку.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • ljokhabelii
    • MikeGCh
    • Alex71
    • cooltool
    • Kaliyord
    • Yugin
    • Михаил_73
    • meserd
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Maкс88
    Maкс88
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
