Невозможно снять ошибку
vadim124-100
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Limited 2013
E3C81AD7-BAA3-45D9-9AAD-030BA41457C2.thumb.jpeg.ca2956a25f41899cbd9a6744bb6f7f7e.jpegВсем доброго дня ! Парни,владею Grand Cherokee WK2 2012 года.Пару недель назад колёса заблокировались,машина перешла на пониженную.
В сервисе никак не могут снять ошибку.Поменяли электромотор для раздатки,проверили датчик,блок управления и саму коробку.Ошибка не снимается.Может,кто сталкивался ? Что делать ?
Ошибка С14776-00 Положение муфты раздаточной коробки вне диапазона и
              С2312.   Задержка переключателя противобуксовочной системы/системы динамической стабилизации.
жесть какая, перед тем как начать ремонт, ошибки считывали?
Автомобиль: Другой
Такая же ошибка и была:))
А как проверили датчик и блок? А саму ркпп как проверили?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 488 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • DmitriyVL
    • MishaS
    • Егор Пятигорск
    • Maranello
    • Kofman
    • vp03518
    • Vladeck
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
