Фары от jeep grand cherokee wk2 Дорест для compass mk49
Balerai
Автомобиль: Jeep compass
Здравствуйте
Подскажите подойдут ли фары от чароки на компасс, с виду все очень похоже, даже придраться не к чему
Первый 2 фото с чирка вторые с компаса, при этом номера у них разные...
55079379AD Chrysler Фара левая для Jeep Grand Cherokee (WK2) 2010>Фара левая Chrysler 55079379ADb-u--fara-levaya--jeep--compass-11-16--2015--68088869aa__113353d.jpg
Изменено пользователем Balerai
14 минут назад, up6 сказал:
нет
В чем несоответствие будет?
Сейчас прочитал что с компаса на чароки вроде как можно поставить без проблем, но в обратную сторону нет информации пока :(
И так же вопрос, подойдет ли стекло фары отдельно, от чароки на компасс
Фары полностью идентичные, можно смело брать
Единственное отличие.. фара компаса крепится сбоку а чароки спереди, но этот уголок можно переставить с фары компаса, либо соорудить свой уголок
Так же на compass с вероятностью 80% могут быть поставлены фары такого формата от чароки
Но не уверен полностью потому что штырьки под стеклом могут во что-то уперется, не примерял их полностью, но с виду там все идеально влазит
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • mford
    • biker
    • Cheroki
    • dymbo
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
