множество ошибок - нужен совет(
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Друзья
Автомобиль ГЧ 2012 дизель
подскажите советом
пару дней назад вылезли 2 ошибки
p101
p402
путем изучения вопроса пришел к выводу что нужно проверить ДРМВ и проводку к нему
Когда включил зажигание и подключил тестер к разьему стало видно что где то пропадает контакт в косе - каком то разьеме - показания то падали на 0 то опять возникали
Сел за руль появилось куча новых ошибок
p0101
p0047
p053b
p245c
p0383
p2009
ну думаю перегорел предохранитель
По схеме предохранителей проверил
J1820Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле управления коробкой передач
2810Блок управления силовым агрегатом (PCM), блок управления коробкой передач (TCM)
3310блок управления силовым агрегатом (PCM), блок управления коробкой передач (TCM)
Все целые, может есть еще какие то предохранители на которых висят датчики?
Подозреваю что все эти датчики сидят на одном разьеме - поделитесь электросхемой начиная от датчика ДРМВ...
И самый главный вопрос можно ли доехать с этими ошибками до сервиса?
Спасибо заранее за идеи и подсказки!
Попробуйте продавить коробку предохранителей
Мне помогло, там отходил разъем, вызывая множественные ошибки, явно не связанные
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • АлексБ
    • Max300
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Роман123
    Роман123
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
