Нужна помощь со схемой руля 2017 года
МихаилТ919ЕР
Автомобиль: ДоджКалибер
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти схему проводки руля 2017 года Гранд Чероки с лепестками и обогревом. Скачал мануал 2014 года, там нашёл только пины звукового сигнала, штекера С3. Если есть отдельно электросхема всего руля или расписанного разъема С3 пинов, буду рад любой помощи!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 520 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladeck
    • andt
    • andy990
    • avdeevru
    • mford
    • Мельников Иван
    • Monar4
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • DmitriyVL
    • MishaS
    • Егор Пятигорск
    • Maranello
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
